Как разместить веб-узел из VS.net на сервере
Делаю веб-узел в Visual студии, все работает. Если же сама запускаю какую-то страницу через localhost (страница и весь узел в inetpub/wwwroot), то ничего не получается. Может надо подредактировать какие-то файлы типа web.config? Что же делать? ... |
| 24.04.2006, 16:53 |
IIS Надо настраивать грамотно. Запускать так. http://localhost/Название проекта/Стартовая страница или так http://localhost/Название проекта Если в свойствах каталога в IIS прописано, что для этого каталога страница стартовая. Ну и разрешения с безопасностью. А - на каталог. Б в файле web.config. ... |
| 24.04.2006, 17:53 |
авторЧто же делать? Спокойно, сесть и подумать, что конкретно делаешь, и что, конкретно не получается - потом взять и, спокойно описать все проделанные процедуры и, все те, где вылетают ошибки (или неполучается)... Люди прочтут твои спокойные (не суетные) описания и, обязательно помогут... ... |
| 24.04.2006, 18:54 |
IIS настроен. Если, например, я сохраняю в wwwroot узел realty, в котором есть 1.aspx(написанная в блокноте), то запуском localhost/realty/1.aspx страница отображается и работает. Однако, если у меня есть веб-узел из Visual Studio, то компилятором студии все получается, а еслия запускаю самостоятельно эту страницу как в первом случае, он пишет всевозможные ошибки, постоянно ссылаясь на web.config. Так что же надо написать в этом файле, чтобы все работало? ... |
| 25.04.2006, 11:41 |
авторОднако, если у меня есть веб-узел из Visual Studio есть, где? в wwwroot? ... |
| 25.04.2006, 12:33 |
да, 1.aspx находится в C:/inetpub/wwwroot/realty/1.aspx ... |
| 25.04.2006, 13:13 |
ну, если ты дурака включаешь, я тоже попробую... авторто запуском localhost/realty/1.aspx страница отображается и работает. автор авторОднако, если у меня есть веб-узел из Visual Studio авторесть, где? в wwwroot? авторда, 1.aspx находится в C:/inetpub/wwwroot/realty/1.aspx Всё запускается - в чём проблема? ... |
| 25.04.2006, 13:40 |
Да нет же!!! не работает! Если я напишу страницу 1.aspx в блокноте и сохраню ее так C:/inetpub/wwwroot/realty/1.aspx, а запущу так:localhost/realty/1.aspx, то все супер - это значит что IIS у меня настроен верно. А если я делаю веб-страницу vs.aspx в VS.net и сохраняю ее C:/inetpub/wwwroot/realty/vs.aspx, и запускаю localhost/realty/vs.aspx, ТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. РУГАЕТСЯ НА файл web.config ... |
| 26.04.2006, 17:47 |
Rookiesда, 1.aspx находится в C:/inetpub/wwwroot/realty/1.aspx - это я правда дурака включила...имела в виду другое ... |
| 26.04.2006, 17:50 |
а вот Dats говорил про безопасность. Что имеется в виду? ... |
| 26.04.2006, 17:51 |
авторТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. РУГАЕТСЯ НА файл web.config как ругается? версия framework? P.S. автора вот Dats говорил про безопасность. Что имеется в виду? что то наверное он имел (ввиду)... ... |
| 26.04.2006, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392638]: |
146ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 408ms |
