Перенос сайта на другой сервер
Понадобилось вдруг нам поместить корпоративный сайт на другой сервер. Разработчик сайта сейчас в отпуске, а с Net я не очень пока дружу:) Переписал каталог с файлами, базу данных MS SQL2000 поднял из быкапа, создал в IIS виртуальный каталог, в файле Web.config поменял имя SQL-сервера. При открытии в браузере пишет ошибку в файле global.asax.cs в строке dbEngine.Initialize(DBConfiguration.DBServer,DBConfiguration.DBName, DBConfiguration.DBLogin, DBConfiguration.DBPassword); Ошибка: Data is Null. This method or property cannot be called on Null values. Exception Details: System.Data.SqlTypes.SqlNullValueException: Data is Null. This method or property cannot be called on Null values. В отладчике проверил: у параметров DBConfiguration.DBServer, DBConfiguration.DBName, DBConfiguration.DBLogin, DBConfiguration.DBPassword есть правильные значения. Вообще, что за метод подключения к SQL серверу - DAO (На ADO.NET не похоже)? Может какой системный DSN в источниках ODBC надо настроить? ... |
| 27.04.2006, 08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392634]: |
183ms |
| others: | 196ms |
| total: | 437ms |
