"Слет" страницы при продолжительном запросе
Всем добрый день! Web-приложение. У меня така проблема: с клиента на сервер посылается запрос, где запускается процедура, которая выполняется достаточно долго (до 20 мин). Через некоторое время броузер IE выдает, что Internet Explorer cannot display the webpage, хотя запрос еще выполняется. В чем проблема и как с этим бороться? ... |
| 22.04.2006, 15:16 |
Хотя в Firefox такого нет... ... |
| 22.04.2006, 15:22 |
Так IIS сессию обрывает через 20мин. В настройках IIs увеличь время через какое сессия считается неактивной (клиент ничего не нажимает и не ходит по страничкам) ... |
| 22.04.2006, 16:15 |
Ну и зверство. Это 20 минутное издевательство над пользователем. Если это такой отчет, то проще его средствами сервера в отдельном потоке асинхронно генерировать и упаковывать в какой нито pdf и отсылать юзеру на почту. Или специальный тамер придумать. Опять же действие выполняется ассинхронно, юзер в это время работает на сайте. Сервер в таймере опрашивает задачу на завершенность. Если завершеная, при следующем посыле информации юзеру, посылаем и сообщение о завершении задачи. ... |
| 24.04.2006, 18:04 |
DatsНу и зверство. Это 20 минутное издевательство над пользователем. Если это такой отчет, то проще его средствами сервера в отдельном потоке асинхронно генерировать и упаковывать в какой нито pdf и отсылать юзеру на почту. Или специальный тамер придумать. Опять же действие выполняется ассинхронно, юзер в это время работает на сайте. Сервер в таймере опрашивает задачу на завершенность. Если завершеная, при следующем посыле информации юзеру, посылаем и сообщение о завершении задачи. может это какие-то операции по массовому копированию (если БД большая ничего удивительного) ... |
| 24.04.2006, 18:09 |
Эта система генерации отчетов по большой базе (MS SQL порядка 3 Гб). Все зависит от типа отчета. Иногда достаточно 30 секунд, а иногда... Пока вроде асинхронного вызова не требуется, но база увеличивается и кто знает что будет... P.S.Спасибо за советы. Правда я не понял, почему Mozila этим "глюком" не страдает? ... |
| 25.04.2006, 09:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Maksimiliano&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
44ms |
| others: | 1189ms |
| total: | 1464ms |
