Подключение к базе и заполнение грида
В чем проблема понять не могу? при подключению к базе accecc выдает такое исключение. Файл 'C:\Documents and Settings\Rasim\Мои документы\LearnEmp.mdb' не может быть открыт ядром базы данных Microsoft Jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных. при подключению к sql server у Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'RASIM\ASPNET'. ... |
| 29.04.2006, 00:38 |
по поводу SQL - папка 2. ASP.NET with SQL/Video/ASP.NET_to_SQL2000.wmv (651 Kb) По поводу Access - надо дать разрешение пользователю ASP.NET на чтение запись файла .mdb (или всей папке, где этот файл находится)... ... |
| 29.04.2006, 10:25 |
vladgrig по поводу SQL - папка 2. ASP.NET with SQL/Video/ASP.NET_to_SQL2000.wmv (651 Kb) У меня такая же проблема, указанный wmv не могу скачать ... |
| 29.04.2006, 14:45 |
авторуказанный wmv не могу скачать его не надо скачивать - надо просто нажать на ссылку, и если у тебя на компе установлен MP 9.0 (выше), то просто смотривидео... ... |
| 29.04.2006, 14:58 |
авторто просто смотривидео... <OFF>хе-хе...куплюклавиатурубеззападающегопробела...</OFF> ... |
| 29.04.2006, 15:02 |
vladgrig его не надо скачивать - надо просто нажать на ссылку, и если у тебя на компе установлен MP 9.0 (выше), то просто смотривидео... Чтоб посмотреть видеофайл расположенный на сервере нужно его сначала скопировать к себе. Какая разница нажимать на ссылку или как-то еще. Ну вот я нажимаю на ссылку открыватеся download master и закачка стоит на месте больше минуты. Если без donwload master, то будет окно "Открыть, Сохранить", где "Открыть" аналогично "Сохранить", только там файл сохраняется в Inetpub Если не трудно, объясни словами, как решить эту проблему(соединение с sql server из под asp.net) (my icq 222951794) ... |
| 29.04.2006, 15:31 |
vladgrig по поводу SQL - папка 2. ASP.NET with SQL/Video/ASP.NET_to_SQL2000.wmv (651 Kb) По поводу Access - надо дать разрешение пользователю ASP.NET на чтение запись файла .mdb (или всей папке, где этот файл находится)... Не загрузить файл! Если не трудно кратко объясни что к чему. Большое спасибо ... |
| 29.04.2006, 15:46 |
Я уже разобрался. Нужно создать для своей базы данных пользователя ИмяДомена(компа)\ASPNET - это и name и loginName ... |
| 29.04.2006, 16:10 |
RasimS при подключению к sql server у Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'RASIM\ASPNET'. Я уже разобрался. Нужно создать для своей базы данных пользователя ИмяДомена(компа)\ASPNET - это и name и loginName ... |
| 29.04.2006, 16:12 |
RasimS при подключению к sql server у Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'RASIM\ASPNET'. Если что смотри вот http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/27359/fid/147 ... |
| 29.04.2006, 16:16 |
ребята, всё это напоминает мне одну уже пройденную тему (см. ниже)... я проверял с др. компов - всё просматривается (если вы говорите, что это не так - подумаю в чём грабли ;) P.S. счастлив, что вы сами разобрались с проблемой... ... |
| 29.04.2006, 17:17 |
авторЧтоб посмотреть видеофайл расположенный на сервере нужно его сначала скопировать к себе. Какая разница нажимать на ссылку или как-то еще. Ну вот я нажимаю на ссылку открыватеся download master и закачка стоит на месте больше минуты. Если без donwload master, то будет окно "Открыть, Сохранить", где "Открыть" аналогично "Сохранить", только там файл сохраняется в Inetpub вот так передаётся видеофайл на клиента - если неправ - поправте... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2006, 18:07 |
vladgrig вот так передаётся видеофайл на клиента - если неправ - поправте... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если под МР ты имеешь ввиду media player то у меня стоят, те которые идут с winXP sp2 и winamp. ... |
| 29.04.2006, 19:00 |
vladgrig авторЧтоб посмотреть видеофайл расположенный на сервере нужно его сначала скопировать к себе. Какая разница нажимать на ссылку или как-то еще. Ну вот я нажимаю на ссылку открыватеся download master и закачка стоит на месте больше минуты. Если без donwload master, то будет окно "Открыть, Сохранить", где "Открыть" аналогично "Сохранить", только там файл сохраняется в Inetpub вот так передаётся видеофайл на клиента - если неправ - поправте... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проблема совершенно не в этом. У меня например вылетает кака-то майкрософтовская ошибка. Быть может у меня косяки в настройках или винде не буду спорить, но все же ... |
| 29.04.2006, 19:26 |
po4talyon RasimS при подключению к sql server у Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'RASIM\ASPNET'. Если что смотри вот http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/27359/fid/147 спасибо! будем разбираться ... |
| 29.04.2006, 19:27 |
po4talyon RasimS при подключению к sql server у Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'RASIM\ASPNET'. Если что смотри вот http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/27359/fid/147 Спасибо еще раз! Помогло ... |
| 29.04.2006, 19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392607]: |
283ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 600ms |
