Вставка записей в .mdb
Вот такая проблемка используется Access база данных при попытке выполнить запрос на добавление строк возникает исключение: Message: В операции должен использоваться обновляемый запрос. NativeError: -198839259 Source: Microsoft JET Database Engine nSQLState: 3073 тот же код в Windows application выполняется нормально если кто сталкивался подскажите в чем проблема плиз ... |
| 03.05.2006, 01:46 |
Что значит этот номер ошибки для меня лично загадка ....... можете конечно поискать в Knowledge Base или еще где-нибудь (на форуме access например)! К слову ошибка выскакивает только при вставке или при любом запросе? код покажите! ... |
| 03.05.2006, 11:18 |
Едрить мой склероз... Было такое... Тут помню, тут не помню... Попробуй начать с назначения всевозможных прав логину ASP.NET на папки, где лежит MDB. ... |
| 03.05.2006, 14:28 |
GalantЕдрить мой склероз... Было такое... Тут помню, тут не помню... Попробуй начать с назначения всевозможных прав логину ASP.NET на папки, где лежит MDB. вполне кстати возможно что нет прав у юзера или строка подключения не правильная ... |
| 03.05.2006, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392591]: |
147ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 433ms |
