Как в Page_Load вставить свой контрол?
Есть контроль Login.ascx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Есть страничка default.aspx, на которую в зависимости от условия хочу вставить контрол Код: plaintext 1. Что нужно написать вместо знаков вопросов? ... |
| 02.05.2006, 16:55 |
Разобрался, спасибо... ... |
| 02.05.2006, 17:14 |
Поспешил, не работает :( До сих пор нуждаюсь в подсказке... ... |
| 02.05.2006, 17:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так попробуй... Сергей ... |
| 02.05.2006, 17:29 |
Cannot implicitly convert type 'System.Web.UI.Control' to 'System.Web.UI.UserControl'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?) ... |
| 02.05.2006, 17:36 |
Код: plaintext 1. Control 'ctl01_Login' of type 'Login' must be placed inside a form tag with runat=server. ... |
| 02.05.2006, 17:40 |
| 02.05.2006, 18:43 |
У меня следующая проблема: хочу сделать сайт, который бы состоял из одной страницы aspx, а все остальное - контролы ascx, которые в зависимости от условий показывались бы на странице. Контрол я регистирую в Web.config Код: plaintext 1. 2. 3. На странице пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. По идее, этот контол не покажется на странице. Так оно и есть, но при такой реализации выполняется protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) в контроле!!! Этого очень не хочется... Вот я и хочу контролы закидывать на страницу в Page_Load(). Как это сделать? И еще. Может кто подскажет иную реализацию идеи? ... |
| 03.05.2006, 10:00 |
ты ссылку не смотрел? там же описано, как програмно включить контрол в страницу... ... |
| 03.05.2006, 10:26 |
Пишу Код: plaintext 1. 2. Control 'ctl03_Login' of type 'Login' must be placed inside a form tag with runat=server ... |
| 03.05.2006, 11:38 |
с С# я на Вы, поэтому приведу пример на VB Код: plaintext 1. P.P.S. хе-хе подсмотрел в одном примере ;) ... |
| 03.05.2006, 12:12 |
Что то подумалось, можно и без PH: Код: plaintext 1. ... |
| 03.05.2006, 12:16 |
Спасибо, vladgrig!!! Код: plaintext 1. ... |
| 03.05.2006, 13:00 |
А чего вапще с этими юзер-конролами париццо? Function LoginElements() as Table dim t as new Table ... return t End Function потом в любом месте Controls.Add(LoginElements) иле MyTable.Rows(N).Cells(M).Controls.Add(LoginElements). ... |
| 03.05.2006, 14:08 |
Так ты, получается, предлагаешь не использовать дизайнер? ... |
| 03.05.2006, 14:23 |
SlavaZvТак ты, получается, предлагаешь не использовать дизайнер? Йа им вабще не ползуюс. ... |
| 03.05.2006, 14:34 |
авторЙа им вабще не ползуюс. не гони гусей, а то так получиться, что и студия для тебя ненужна - один тут говорил что в notepad пишет - такой же садо-мазо... авторА чего вапще с этими юзер-конролами париццо? Function LoginElements() as Table dim t as new Table ... return t End Function потом в любом месте Controls.Add(LoginElements) иле MyTable.Rows(N).Cells(M).Controls.Add(LoginElements). ага, попариться с ивентами для всех контролов, которые попадут в таблицу и, с дизайном таблицы в слепую - куда проще... ;) ... |
| 03.05.2006, 15:59 |
vladgrig авторЙа им вабще не ползуюс. не гони гусей, а то так получиться, что и студия для тебя ненужна - один тут говорил что в notepad пишет - такой же садо-мазо... Чесна-чесна. Могу предьявить aspx-ы :) Идеальный ASPX, ПМСМ, должен состоять из одной строки: <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="page.aspx.vb" Inherits="My.page"%> vladgrig авторА чего вапще с этими юзер-конролами париццо? Function LoginElements() as Table dim t as new Table ... return t End Function потом в любом месте Controls.Add(LoginElements) иле MyTable.Rows(N).Cells(M).Controls.Add(LoginElements). ага, попариться с ивентами для всех контролов, которые попадут в таблицу и, с дизайном таблицы в слепую - куда проще... ;) Да уш, напейсать addhandler... и скопировать Sub dropDown_Change (...) нуна потратить очень многа времени. ... |
| 03.05.2006, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392587]: |
175ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 533ms |
