Написание кода для отправки писем?
Может ко делал подобное, я столкнулся с этим впервые, нужно из базы выбрать mails и разослать по ним новости. мож кто поможет. ... |
| 03.05.2006, 10:12 |
А чем так плохо? Using System.web.mail Dim msgMail as New MailMessage() msgMail.From = " " msgMail.To = msgMail.Subject = msgMail.Body = SmtpMail.Send(msgMail) ... |
| 03.05.2006, 10:23 |
народ вопрос в тему: рассылать письма где только голый текст не представляет проблем, например: имя: Петя возраст:47 телефон: 3547890 А вот начертить в теле письма красивую таблицу и в нее забить данные для меня личнот проблема! Если кто занимался подобным поделитесь опытом пожалуйста! ... |
| 03.05.2006, 11:27 |
я тоже такого не делал, но на вскидку - разве нельзя организовать тело письма в форме html - с подобающими тэгами и форматированием? ... |
| 03.05.2006, 11:30 |
vladgrigя тоже такого не делал, но на вскидку - разве нельзя организовать тело письма в форме html - с подобающими тэгами и форматированием? может и можно наверное скоро попробую! зы Есть универсальный хороший вариант когда вам нужно клиенту например выставить счет, в котором будут отображены данные им забитые в веб-приложении! Т.е. заранее рисуем html шаблон счета (квитанции) и храним его на сервере. Пользователь забивает данные в форму (они сохраняются в БД) и после коммита пользователю на почту приходит ссылка с номером счета и при нажатии на ссылку данные из БД подливаютя в шаблон и получается очень симпатичная квитанция которую можно сохранить и распечатать. Вот только хочу все ж сейчас поэкспериментировать с телом пиьсма! ... |
| 03.05.2006, 11:41 |
я делаю следующим образом 1) создаю шаблон формы (приложение ASP.NET), которую необходимо отправить клиенту 2) есть некоторое приложение - которое по определенному графику формирует информационные рассылки 2.1) приложение делает запрос к WEB странице (шаблону) на основании ID клиента 2.2) в asp.net приложении на основании ID клиента формируется отчетная форма 2.3) буфер который был получен приложением - рассылщиком, дополнительно форматируеться (если необходимо), и при размере > чем размер шаблонной формы (вдруг в отчете по клиенту не чего и нет) отправляеться на e-mail в формате html 3) все довольны ... если надо - форму легко изменить гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 03.05.2006, 14:15 |
sBody &= "<html>" sBody &= "<body>" sBody &= "<h3>СУПЕР-ПУПЕР БАЗЫ ДАННЫХ</h3>" sBody &= "<center>обновление от " & Now.ToShortDateString & "</center>" sBody &= "<br>" sBody &= "<table>" sBody &= "<tr>" sBody &= "<td><b>#</b></td>" sBody &= "<td><b>НАЗВАНИЕ</b></td>" sBody &= "<td><b>ОПИСАНИЕ</b></td>" sBody &= "<td><b>СТОИМОСТЬ</b></td>" sBody &= "</tr>" ... Dim mail as New MailMessage mail.Body=sBody На всякий случай не забудь вкорячить строку: mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver", "000.000.000.000") Цифири замени только. ... |
| 03.05.2006, 14:26 |
Repzя делаю следующим образом 1) создаю шаблон формы (приложение ASP.NET), которую необходимо отправить клиенту 2) есть некоторое приложение - которое по определенному графику формирует информационные рассылки 2.1) приложение делает запрос к WEB странице (шаблону) на основании ID клиента 2.2) в asp.net приложении на основании ID клиента формируется отчетная форма 2.3) буфер который был получен приложением - рассылщиком, дополнительно форматируеться (если необходимо), и при размере > чем размер шаблонной формы (вдруг в отчете по клиенту не чего и нет) отправляеться на e-mail в формате html 3) все довольны ... если надо - форму легко изменить гыу згтещ ыцшесрук т.е. вы генерируете шаблон с данными (aspx - страница) и потом его с использованием объекта New MailMessage отправляете? можно, пожалуйста, фрагмент кода посмотреть где вы сгенированный шаблон в MailMessage засовываете и отправляете???? ... |
| 03.05.2006, 14:30 |
sBody+="<iframe src='page.aspx'>" хотя фреймы являются нежелательными ... |
| 03.05.2006, 15:24 |
вот где засовываю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 04.05.2006, 13:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_117&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
161ms |
44ms |
| others: | 28517ms |
| total: | 29361ms |
