Как передать серверному сценарию данные из клиентского скрипта?
Задача в следующем: строим динамическое дерево (TreeView), данные берем из БД. При клике на узле дерева из клиентского скрипта получаю данные для построения ветви. Эти данные надо передать серверу для формирования запроса. Вопрос: как? ... |
| 26.04.2006, 12:59 |
1. AJAX в помощь... ;) 2. делал под FW 2.0 ... |
| 26.04.2006, 19:24 |
Как вариант я и хотел использовать компоненты obout (TreeView). Но напоролся на другую засаду: При запуске скрипта на строке Set TreeView = Server.CreateObject("VASPTV.ASPTreeView") выдается ошибка: "Сбой Server.CreateObject Недопустимая строка с указанием класса." ... |
| 26.04.2006, 20:28 |
Можно и без AJAX. Посмотри ICallbackEventHandler. ... |
| 26.04.2006, 22:45 |
HumpyМожно и без AJAX. Посмотри ICallbackEventHandler. А если поподробней. На лету не схватываю, т.к. опыта маловато. ... |
| 26.04.2006, 23:34 |
В МСДН, вроде, достаточно развернуто описано http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms178208.aspx . ... |
| 27.04.2006, 03:09 |
авторМожно и без AJAX. Посмотри ICallbackEventHandler. То что MS называет ICallbackEventHandler и есть тот пресловутый AJAX - в самом его цвете... ;))) Кстати, я же дал ссылку на пример - там как раз и используется ICallbackEventHandler (AJAX от MS ;) ... |
| 27.04.2006, 07:38 |
vladgrig авторМожно и без AJAX. Посмотри ICallbackEventHandler. То что MS называет ICallbackEventHandler и есть тот пресловутый AJAX - в самом его цвете... ;))) Кстати, я же дал ссылку на пример - там как раз и используется ICallbackEventHandler (AJAX от MS ;)Да не, то, что обычно понимают под AJAX - это гораздо больше, и толще. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnaspp/html/ASPNetSpicedAjax.asp От MS я работал с библиотекой msn, одна из разновидностей AJAX. Посмотри http://www.start.com - вот это по-взрослому :) Только я лично подожду пока этим пользоваться. Есть еще вопросы, на которые пока ответов не видел, а самому проверять руки не доходят. А вот ICallbackEventHandler - в самый раз, дешево и сердито. ... |
| 27.04.2006, 08:00 |
Твои ссылки на MSDN - это круто ;)... вот ссылка на сайт разработчика - думаю покруче будет... авторДа не, то, что обычно понимают под AJAX - это гораздо больше, и толще. Радуй себя этим знанием!!! Только ничего там нет, кроме простого XMLHttpRequest... Кстати, в сфере твоих знаний, может ответишь на мой вопрос ??? ... |
| 27.04.2006, 08:36 |
vladgrigТвои ссылки на MSDN - это круто ;)... вот ссылка на сайт разработчика - думаю покруче будет... авторДа не, то, что обычно понимают под AJAX - это гораздо больше, и толще. Радуй себя этим знанием!!! Только ничего там нет, кроме простого XMLHttpRequest... Кстати, в сфере твоих знаний, может ответишь на мой вопрос ??? Да там сплошь всего. И динамическая подкачка с приоритетами скриптов, графики и прочей мультимедии, и обжектная скриптовая модель, накладываемая через html class со всякими динамическими байндингами. Это если присмотреться. Ясен пень, все через хттп передается в конечном итоге. Ответ на вопрос, приведенный в таком тоне, поищи сам. Я тебя чем-то обидел? Какой-то ты... скажем, неспокойный :) ... |
| 27.04.2006, 10:04 |
авторОтвет на вопрос, приведенный в таком тоне, поищи сам. Я тебя чем-то обидел? Какой-то ты... скажем, неспокойный :) Ну, если ты считаешь, что с моей стороны это был ТАКОЙ ТОН! Флаг в руки... Каждый видит в тексте что то своё - в меру своей же испорченности... Считаешь, что у AJAX существуют разновидности - считай на здоровье... Считаешь, что ICallbackEventHandler - это не AJAX - считай на здоровье... Мне и вправду до балды твои упорные верования во всё это... P.S. Если незнаешь ответа - так и скажи - НЕЗНАЮ ... Зачем скрывать своё незнание за какими то вялыми обвинениями? ... |
| 27.04.2006, 10:18 |
Ладно, согласен, AJAX flavors нет. О чем они вот тут ? Брешут чего-то буржуи... Dynamic script bindings отсутствует как класс (посмотри все же start.com - а вдруг?). JSON, к великому сожалению, тоже не существует. А википедия врет что аякс - это комбинация из четырех пальцев. Я лично понятия не имею как передать несколько значений в строке с разделителями или завернуть значения в xml на сервере, а в скрипте развернуть. Да и насчет тона тоже ошибся, видимо. Вобщем, кругом неправ, даже страшно ;) ... |
| 27.04.2006, 11:02 |
авторМожно и без AJAX. Посмотри ICallbackEventHandler. википедия The Ajax technique uses a combination of: XHTML (or HTML), CSS, for marking up and styling information. The DOM accessed with a client-side scripting language, especially ECMAScript implementations like JavaScript and JScript, to dynamically display and interact with the information presented. The XMLHttpRequest object to exchange data asynchronously with the web server. In some Ajax frameworks and in certain situations, an IFrame object is used instead of the XMLHttpRequest object to exchange data with the web server. XML is commonly used as the format for transferring data back from the server, although any format will work, including preformatted HTML, plain text, JSON and even EBML. Что там MS выдумали супер нового в ICallbackEventHandler ? И как понять твои слова? авторВ МСДН, вроде, достаточно развернуто описано http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms178208.aspx. Скажи честно, ты сам пробовал пример из их развёрнутого описания? авторЯ лично понятия не имею как передать несколько значений в строке с разделителями или завернуть значения в xml на сервере, а в скрипте развернуть. А я знаю... Нужно использовать вот эту библиотеку - а не куцехвостый ICallbackEventHandler от MS и всё будет хорошо... P.S. авторВобщем, кругом неправ, даже страшно ;) Как правило, самые глупые вещи на земле, совершаются людьми, с умным (спокойным) выражением лица... P.P.S. Ты начал улыбаться - значит не так всё плохо ;) ... |
| 27.04.2006, 11:43 |
Вот схлестнулись - не оторвешь! А если вернутся, все-таки, к теме вопроса? ... |
| 28.04.2006, 00:12 |
авторА если вернутся, все-таки, к теме вопроса? И то, верно... Рассказывай, в чём вояешь своё дерево? ASP or ASP.NET or ASP.NET 2.0? ... |
| 28.04.2006, 00:33 |
NotNullЭти данные надо передать серверу для формирования запроса. Вопрос: как? Вроде сказали куда смотреть, даже несколько вариантов - читаешь, выбираешь и пользуешь. Или доку читать неохота, и вопрос в том чтоб за тебя написали? :) ... |
| 28.04.2006, 02:24 |
vladgrig авторА если вернутся, все-таки, к теме вопроса? И то, верно... Рассказывай, в чём вояешь своё дерево? ASP or ASP.NET or ASP.NET 2.0? Использую ASP Standart. ... |
| 10.05.2006, 14:38 |
Humpy NotNullЭти данные надо передать серверу для формирования запроса. Вопрос: как? Вроде сказали куда смотреть, даже несколько вариантов - читаешь, выбираешь и пользуешь. Или доку читать неохота, и вопрос в том чтоб за тебя написали? :) Дело в том, что WEB - программирование для меня совершенно новая сторона программирования как такового. До сих пор обходился VB6 - для работы с БД на SQLServer хватало за глаза. Но жизнь заставила расширить горизонты. И как всегда при столкновении с новым возникает парадокс. Нехватка знаний приводит к невозможности точно сформулировать вопрос. Как в сказке - поди туда, не знаю куда и т.д. Необходим первый толчек. За этим и обращаюсь к уважаемому сообществу. ... |
| 10.05.2006, 14:44 |
авторНехватка знаний приводит к невозможности точно сформулировать вопрос. Как в сказке - поди туда, не знаю куда и т.д. Необходим первый толчек. За этим и обращаюсь к уважаемому сообществу. Книга - лучший друг и помощник... ... |
| 10.05.2006, 14:57 |
vladgrig авторНехватка знаний приводит к невозможности точно сформулировать вопрос. Как в сказке - поди туда, не знаю куда и т.д. Необходим первый толчек. За этим и обращаюсь к уважаемому сообществу. Книга - лучший друг и помощник... Не книга - книги. Их уже с десяток стали настольными за последнее время. Но что-то со скрипом все. Возраст поди. ... |
| 10.05.2006, 15:03 |
авторВозраст поди. не исключаю такой возможности... да и с технологией чего то подзапоздал - ASP Standart - это я так понимаю классический ASP (не .NET). А всё уже на много продвинутей ASP.NET 2.0 на дворе... ... |
| 10.05.2006, 17:20 |
vladgrig авторВозраст поди. не исключаю такой возможности... да и с технологией чего то подзапоздал - ASP Standart - это я так понимаю классический ASP (не .NET). А всё уже на много продвинутей ASP.NET 2.0 на дворе... Упустил, согласен. Но хватало до сих пор и VB6, а уже и VS 2005 на дворе. Да на работе так нагрузили, что некогда новое обкатывать. Только уж когда совсем прижмет. Хотя и не консерватор, но правило "не трогай работающее" блюду. Так можно и в бесконечный вираж войти. ... |
| 10.05.2006, 20:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392553]: |
153ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 440ms |
