Ошибка при создании ASP.net проекта
Начала создавать свой первый проект на asp.net выдаётся ошибка: Visual Studio NET has detected that the specified Web Server is not running ASP.Net version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services. Проект не создаётся. Как быть? Что необходимо сделать, чтобы проект создался? Помогите! ... |
| 04.05.2006, 07:58 |
AAAAAAAAAAAAA............ aspnet_regiis P.S. похоже на сумашествие... ... |
| 04.05.2006, 09:12 |
Разобралась! Перетаскиваю с "ServerExplorer" таблицу на форму. Как обычно формируются 2 объекта Коннекшн и Адаптер. Пишу sqlConnection1.Open(); Выдаётся ошибка: Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'. Проверяла подключение к базе данных работает. Что я делаю не так? строка подключение Коннекшн Стринг - workstation id=OLGA;packet size=4096;integrated security=SSPI;data source=OLGA;persist security info=False;initial catalog=Склад ... |
| 04.05.2006, 09:52 |
anaisРазобралась! Перетаскиваю с "ServerExplorer" таблицу на форму. Как обычно формируются 2 объекта Коннекшн и Адаптер. Пишу sqlConnection1.Open(); Выдаётся ошибка: Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'. Проверяла подключение к базе данных работает. Что я делаю не так? строка подключение Коннекшн Стринг - workstation id=OLGA;packet size=4096;integrated security=SSPI;data source=OLGA;persist security info=False;initial catalog=Склад Если ты подключаешься к СУБД ms sql server 2000, то для твоей базы нужно создать юзера с логином имя_домена(компа)\ASPNET ... |
| 07.05.2006, 18:43 |
Если ты подключаешься к СУБД ms sql server 2000, то для твоей базы нужно создать юзера с логином имя_домена(компа)\ASPNET хм... не лучший совет. поищите по этому форуму и по ado.net, я давал ссылки по этому поводу Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.05.2006, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392549]: |
189ms |
27ms |
| others: | 259ms |
| total: | 511ms |
