Как передать ID строки контролу в гриде.
Всем привет! Помогите пожалуйста. Есть грид, в котором содержатся ФИО и ID. Как сделать чтобы при нажатии на кнопку в гриде, перекидывало на другую страницу на которой отображаются данные соответствующие моему ID строки. Заранее спасибо. ... |
| 15.05.2006, 11:56 |
Код: plaintext 1. ... |
| 15.05.2006, 20:37 |
не получилось ( добавляю в код строку: int id = Convert.ToInt32(ShowStudents.Items[e.Item.ItemIndex].Cells[0].Text, CultureInfo.InvariantCulture); при компиляции ошибка: Error 2 'System.Web.UI.WebControls.GridView' does not contain a definition for 'Items' плиз, помогите, срочно надо ... |
| 16.05.2006, 11:08 |
сразу бы написал что паришь 2.0 Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2006, 11:56 |
ага, 2.0 :( я указал DataKeyNames = StudentID в дебаге смотрю, а ShowStudents.SelectedValue = null почему? ... |
| 16.05.2006, 12:42 |
авторя указал DataKeyNames = StudentID в дебаге смотрю, а ShowStudents.SelectedValue = null почему? Откуда мне знать, как ты выстраиваешь своё приложение и, что куда указываешь?! В случае, если у тебя есть таблица (предположим в SQL) и, там (в таблице стоит ключевое поле ID), данные попадают в GridView (без всяких BisnesObject), то при селекте строки вот этод код ShowStudents.SelectedValue даст значение ключевого поля таблицы грида... P.S. наверное можно что то ещё добавить к этим словам, но дико лень - уж извини ;) ... |
| 16.05.2006, 13:30 |
изучай - может что то изменится в логике приложения... ... |
| 16.05.2006, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392518]: |
148ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
