Настройка ASP.NET
Всем привет! Сильно не пинайте, я только учусь. Разместил на IIS свой сайт, страницы отображаются нормально, но при попытке страницы вывести данные из базы, получаю ошибку: Cannot open database "Name" requested by the login.The login failed. Login failed for user 'HOME\ASPNET' ASP.NET 2.0, база SQL 2005 ... |
| 17.05.2006, 13:39 |
Настройка ASP.NET
А если при подключении использовать один из логинов, которые на сервере прописаны (не в конкретной БД, а именно на сервере), то тоже запрещает? ... |
| 17.05.2006, 14:32 |
Настройка ASP.NET
У меня строка подключения имеет вид Код: plaintext По идее он не должен просить логин, пароль. Или я не правельно думаю. ... |
| 17.05.2006, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392506]: |
186ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 502ms |
