проблема с DataSet
Пытаюсь прочитать XML-схему , указываю путь ~/Xml/data.xsd выскакивает исключение System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\~\Xml\data.xsd' что делать? Спасибо ... |
| 12.05.2006, 17:31 |
проблема с DataSet
Гм для начала нужно посмотреть в Windows Explorer, лежит ли здесь C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\~\Xml\data.xsd этот файл ... |
| 12.05.2006, 17:33 |
проблема с DataSet
файл лежит в каталоге Xml корневого каталога сайта ... |
| 12.05.2006, 17:36 |
проблема с DataSet
авторчто делать? брать дедушкин автомат и, стреляться... ;) а, так, можно прописать папочке права на чтение из под ASP.NET пользователя... ... |
| 13.05.2006, 19:32 |
проблема с DataSet
kickdownПытаюсь прочитать XML-схему , указываю путь ~/Xml/data.xsd выскакивает исключение System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\~\Xml\data.xsd' что делать? Спасибо Можно попробовать сделать следующее: Код: plaintext 1. А дальше использовать уже filePath. ... |
| 15.05.2006, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392501]: |
162ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 428ms |
