как происходит сравнение объектов?
Подскажите, как происходит сравнение объектов? Вот такой примерчик, от MS, у меня не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а именно, A.Equals(B) возвращает false. Хотя значения объектов одинаковые. И, например, Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 17.05.2006, 18:43 |
имхо дело токое: object - храниццо в куче string - в стеке A.Equals(B) - сравнивает не значения, а ссылки на объекты Convert.ToString(A) == Convert.ToString(B) - а здесь сравниваюцо именно значения объектов есле йа конечно нечево не попутол, то дело в этам. ... |
| 17.05.2006, 19:03 |
При сравнении объектов операция == дает true, если сравниваемые ссылки ссылаются на один и тот же объект. (Конечно, в спецификации по C# правила гораздо сложнее, учитывающие перегрузку операторов, преобразоа=вание типов и .т.д). Исключение, например, string - для этого типа, ... |
| 22.05.2006, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392480]: |
175ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 511ms |
