Параметры для Веб Сервиса.
Добрый день, Помогите разобраться, я создаю веб сервис ClassOfServicesWS, который имеет метод TestWS, сигнатура метода следующая: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. -- С уважением Виктор Бартель ... |
| 24.05.2006, 12:00 |
Вам надо разобраться вначале с архитектурой web-сервисов, в частности Вы не понимаете, что такое proxy. Говорю это Вам не с назидательной целью, а на будующее, если собираетесь активно использовать web-сервисы. Дело в том, что proxy класс - это вообще не ваша забота, его даже VS старается от Вас. Его назначение - создать иллюзию НАСТОЯЩЕГО вызова метода. Несовместимость параметров может быть, если какой либа элемент ArrayList имеет недопустимый для web-сервисов тип ( Да. web-сервисы накладывают ограничения на параметры методов и возвращаемые значения ). ... |
| 25.05.2006, 11:18 |
1. Если в АрраиЛисте - объекты пользовательского класса, то в Неймспейс Вебсервиса должен входить этот класс тоже. 2. при передаче ArrayList в качестве параметра в веб-сервис - его элементы в сервисе надо Обязательно преобразовать к нужному типу перед использованием. (функция CType). Я тоже с такой проблемой сталкивался. ... |
| 25.05.2006, 22:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392443]: |
164ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 455ms |
