Вопрос по ASP(!.NET) + Application
Вообщем такая проблема встала, всё работало хорошо, а потом в один прекрасный момент перестало и стал в asp-шной ( не точка нэт ) валится на этом куске Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А именно на последней строке, в чем может быть трабла? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.05.2006, 18:49 |
скорее всего в Application("ConnStr") ничего нет. попробуй: Код: plaintext ... |
| 30.05.2006, 08:42 |
Да, она пустая, но проблема в том, что раньше там было что то записано, я просто совсем не знаю, как приблизительно она должна выглядеть для MSSQL базы, и куда её можно прописать, как я понимаю надо писать в файл типа web.config? ... |
| 30.05.2006, 13:48 |
можно в любом месте прописать, главное сделать это до чтения значения наверно удобнее всего будет в global.asa в application_start засунуть [src] Application("ConnStr") =строка подклюения к БД [src] Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.05.2006, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392426]: |
139ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 461ms |
