проблема в самом начале
при запуске написанной простейшей странице возникает следующая ошибка: "Unable to start debugging on the web server. Debugging failed because integrated Windows authentication is not enabled". Я так понимаю что лажа с правами. Но где и как это исправить подскажите плиз! ... |
| 01.06.2006, 04:31 |
ну что же молодой (надеюсь подающий надежды программист начнем)... 1) панель управления - администрирование - Internet Information Services 2) web узлы - web узел по умолчанию - {найти свой проект} 3) свойства - безопасность каталога - изменить 4) отключить анонимный доступ 5) включить встроеная проверка Windows 6) кнопку ОК по необходимости ------------------ гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 01.06.2006, 08:34 |
А зачем отключать анонимный доступ, что при этом измениться? на что это влияет? ... |
| 01.06.2006, 09:18 |
macucaА зачем отключать анонимный доступ, что при этом измениться? на что это влияет? Это влияет на то, кому будет дан доступ к WEB приложению. Если убрать анонимный доступ и поставить встроенную проверку Windiws, то работать с WEB приложением смогут лишь пользователи, прошедшие авторизацию на уровне домена (ну или рабочей станции - при обращении к серверу устаносленному локально), а вот неизвестные пользователи доступа не получат. Для отладки необходимо авторизоваться на сервере (или рабочей станции) и нужно сделать так чтобы вэб сервер знал, что вы именно авторизованный пользователь, а то всякое знаете-ли можно при отладке увидеть :-) В общем вот так. ... |
| 01.06.2006, 15:06 |
Понятно, спасибо. Еще один вопрос по ходу дела. Мне как раз общение с доменом наверное будет нужно, т.к. по идеи проекта вэб-сервер вместе с базой будут лежать на машине которая является частью сетки, и есть пожелания чтобы заходить на эту страницу (или страницы) могли только те кто зарегистрированы в этом домене. Может подскажите как такое писать или это просто с правами возиться нужно. Я порылся в книге по VB хотя пишу на C#, но поскольку альтернативы не нашел то пришлось смотреть VB так там есть вызов специальных окон виндовс авторизации - это я так понимаю из одной оперы ... |
| 01.06.2006, 17:54 |
Для веб приложений в этом плане ничего писать не нужно. Просто настраиваете виндовс авторизацию на вэб сервере (о том как это сделать уже было написано). И в файле web.config прописываете следующие строчки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Удачи. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 02.06.2006, 07:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392409]: |
72ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 393ms |
