Как подсчитать и вывести в поле результат запроса?
Есть база на SQL сервере, из этой базы нужно, например из таблицы AAA, подсчитать сумму по столбцу ввв. Какой код в ASP.NET должен быть при этом. (Использую С#) ... |
| 01.06.2006, 16:46 |
asp тут не причем sql: select sum(ввв) from AAA Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 17:57 |
Привет sqlConnection conn = DBConnection.getConnection();//это моя функция sqlCommand cmd = conn.CreateCommand(); cmd.CommandText = "select sum(ввв) from AAA"; string s = cmd.ExecuteScalar(); и закрыть все соответственно ... |
| 02.06.2006, 07:00 |
Egorov Alexander... Этот код на VB помойму... хотелось бы на C# ... |
| 02.06.2006, 10:44 |
поиском воспользуйтесь, много раз обсуждалось Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.06.2006, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392402]: |
159ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 447ms |
