помогите - recordset(!!!) - атобашка взорвется :(
и так Выбираю данные из таблицы - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и вот что мне говорит браузер - Объект_не_поддерживает_это_свойство_или_метод:_'EOF' ???????????????? как это так ? в как записи перебирать то ? ... |
| 04.06.2006, 20:16 |
DIM MyRS as adodb.recordset = MyConnection.Execute(MySQL1) ... |
| 04.06.2006, 21:19 |
и обьект Server вообще то тут тоже не при чем - просто NEW ... |
| 04.06.2006, 21:31 |
а какие - нибудь ограничения на REcordset есть ? например на тип полей, или еще на что ?? а то совсем непонятно- из аксеса такой запрос выдает 2 столбца и 16 строчек переписал код - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а при обработке выволится первое и дальше ругается на метод MoveNext --- Объект_не_поддерживает_это_свойство_или_метод:_'MoveNext' 80 - ????? как это понимать? то есть выбирает он данные, но только одну строку! пробывал вызвать встроееный запрос Аксес - в аксесе проверяю - 16 записей, приполучении рекордсета - 1, причемне поддерживат eof и movenext !!! ... МАИ - это лучшие люди страны! ... |
| 04.06.2006, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392393]: |
145ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 402ms |
