Почему перестало работать обнуление лайблов?
Есть Web страничка, на которую загружаются данные с SQL сервера после нажатия на кнопку, в зависимости от значений в списках, которые выбирает пользователь. Агрегированные данные загружаются в таблицу, получается одна строка с несколькими столбцами. Для удобства отображения данные из каждого столбца отображаются в LABEl -ах. Используется метод get: Код: plaintext 1. 2. Но после того как добавить одну строку кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему и что делать, не подскажите? ... |
| 06.06.2006, 18:04 |
сомнительно, что назначение стиля влияет на обновление данных... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.06.2006, 19:22 |
Небольшое уточнение, а может и большое.. SQL запросы готовые загружаются, просто в зависимости от выбранного значения в списке, загружается тот или иной SQL запрос. В принципе проблема разрешилась, когда поменял method="get" на method="post". Не подскажите также, как у объекта sqlDataAdapter1, в свойство CommandText подставлять параметры запроса а не готовый запрос. Или ссылку, где можно посмотреть, спасибо. ... |
| 07.06.2006, 11:54 |
> Не подскажите также, как у объекта sqlDataAdapter1, в свойство CommandText подставлять параметры запроса поиск рулит, на пример: /topic/128289&hl=sqldataadapter+%ef%e0%f0%e0%ec%e5%f2%f0%fb#1015427 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.06.2006, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392377]: |
195ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 549ms |
