DataGrid в EditItemTemplate
Привет нужна помощь Такая проблема есть DataList у него в EditItemTemplate есть ДатаГрид с ButtonColumn Delete, так же d EditItenTemplate есть кнопка добавить, текстовое поле для ввода значение. Непосредственно к сути: при удалении значения из DataGrid все нормально, но при добавлении DataGrid не обновляется хотя происходит вызов метода DataBind более того при отдладе ArrayList который является DataSource для грида показывает верное количество записей а датагрид все равно на одну меньше. private void DirectoriesDataGrid_DeleteCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) { Directories dir = new Directories("Attributes", Convert.ToInt32(DirectoriesDataGrid.DataKeys[e.Item.ItemIndex])); dir.Delete(); FillGrid(); } private void FillGrid() { if (Session["CurrentObject"] != null) AttrNames = Directories.GetAttributesList((int)Session["CurrentObject"]); this.DirectoriesDataGrid.DataKeyField = "OcID"; this.DirectoriesDataGrid.DataSource = AttrNames; this.DirectoriesDataGrid.DataBind(); } private void AddButton_Click(object sender, System.EventArgs e) { Directories dir = new Directories("Attributes",Convert.ToInt32(AttrNamesList.SelectedValue)); dir.ObjID = (int)Session["CurrentObject"]; dir.DirectoryValue = Convert.ToInt32(ValueBox.Text); dir.InsertAttr(); FillGrid(); } ... |
| 14.06.2006, 14:56 |
с этой стороны экрана не очень понятно, но вот это может происходить только по одной причине: автор но при добавлении DataGrid не обновляется хотя происходит вызов метода DataBind т.к. FillGrid пользуется сессионным объектом то и данные он берёт из этого объекта, а объект старый т.к. туда не попала новая запись... подумай как это исправить ;) ... |
| 14.06.2006, 15:41 |
сессионный объект не влияет на обновление грида, из него берется родитель объекта, а он не меняется, то бишь должен оставаться старым ... |
| 14.06.2006, 15:47 |
да с той стороны действительно не увидишь, весь код смысла нет посылать, мне кажется по разному происходит обработка BoundColumn у Грида (удаление) и Button которая гриду не принадлежит ... |
| 14.06.2006, 15:49 |
а вот в чем это разница кто бы подсказал ... |
| 14.06.2006, 15:50 |
авторсессионный объект не влияет на обновление грида, из него берется родитель объекта, а он не меняется, то бишь должен оставаться старым LOL - значит я сплю... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.06.2006, 16:22 |
if (Session["CurrentObject"] != null) AttrNames = Directories.GetAttributesList((int)Session["CurrentObject"]); эту строку можно вообще выкинуть, результат будет такой же, это не повлияет на вставку у объета будет одним атрибутом меньше, он не существенен ... |
| 14.06.2006, 16:34 |
значит тут какая то беда dir.InsertAttr(); потому что тут работает dir.Delete(); ... |
| 14.06.2006, 16:38 |
не похоже там тоже вставляет все исправно, новые записи в таблице появляются ... |
| 14.06.2006, 16:55 |
где то когда то встречал нечто подобное - вроде въехал в твои грабли ;) попробуй сперва очищать this.DirectoriesDataGrid.DataSource = Nothing а потом присваивай новый this.DirectoriesDataGrid.DataSource = AttrNames; ... |
| 14.06.2006, 16:56 |
если потом закрыть/открыть эту запись в DataList то новые записи пояляются, то есть если посылаем заново на сервер страничку то все нормально ... |
| 14.06.2006, 16:56 |
авторесли потом закрыть/открыть эту запись в DataList то новые записи пояляются, то есть если посылаем заново на сервер страничку то все нормально хм... точно значит где то используется старый объект без новой добавленной записи... где то опаздываешь ровно на один шаг... ... |
| 14.06.2006, 17:00 |
this.DirectoriesDataGrid.DataSource = Nothing не помогает ... |
| 14.06.2006, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392343]: |
152ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 446ms |
