Проблемы с подключением к SQL Server из Web проекта
Проблемы с подключением к SQL Server из Web проекта Установлены: VS 2005, MSSQL2000, Windows 2000 Profesional. В MSSQL2000 утилитой aspnet_regsql создана база aspnetdb. В MSSQL2000 зарегистрирован пользователь ASPNET, ему дан доступ к базе aspnetdb с ролью dbo. В файле machine.config заменил source=.\SQLEXPRESS;Integrated на: source=.;Integrated При попытке определить ASP.NET configuration проекта (в разделе Security зарегистрировать пользователя) получаю сообщение: There is a problem with your selected data store. This can be caused by an invalid server name or credentials, or by insufficient permission. It can also be caused by the role manager feature not being enabled. Click the button below to be redirected to a page where you can choose a new data store. В чём может быть проблема? ... |
| 16.06.2006, 00:32 |
web.config - работающий ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. авторВ MSSQL2000 зарегистрирован пользователь ASPNET, ему дан доступ к базе aspnetdb с ролью dbo. незнаю как насчёт роли dbo - я всегда руками перепроверяю есть ли разрешения на запись\чтение таблиц\хп пользователю... ... |
| 16.06.2006, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392333]: |
151ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 441ms |
