Проблема с подключением к БД
Подскажите в чем я ошибаюсь, ни как не могу подключиться к БД - FireBird procedure TWebForm1.LinkButton1_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs); const c_cnstr='database=D:\Projects\Data\Atagi\Market.gdb;assembly=Borland.Data.Interbase, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=91d62ebb5b0d1b1b;vendorclient=gds32.dll;provider=Interbase;username=sysdba;password=masterkey'; var i: string; sqlCn: BdpConnection; sqlDa: BdpDataAdapter; sqlCmd: BdpCommand; sqlRdr: BdpDataReader; begin i:=TextBox2.Text; sqlCn:=BdpConnection1; sqlCmd:=BdpCommand.Create('SELECT * FROM CLIENT WHERE ID_USER=14',sqlCn); sqlCn.Open; try sqlRdr:=sqlCmd.ExecuteReader; sqlRdr.Read; label1.Text:=sqlRdr['Login'].ToString; finally sqlCn.Close; end; end; и выдает сообщение об ощибке Сведения об исключении: Borland.Data.Common.BdpException: Connection open failed. unavailable database ... |
| 16.11.2005, 20:46 |
Вот я тоже не могу подкл. к БД, только к Oracle-овской, причём в WinForms проблем с этим нет, а вот в ASP.NET, то не может найти oci.dll, то если это через OleDb - это вообще самого Oracle не находит (Сервисы все запущины, кроме OracleDBConsole***, но он и не нужен вроде как). Никто не скажет как исправить это? ... |
| 21.11.2005, 20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392328]: |
167ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 490ms |
