как заполнить DataGrid кнопками
Есть задача заполнить DataGrid неисвестного размера кнопками, каждая из которых должна обращаться к функции и передавать свои параметры. У меня получилось все за исключением того что кнопка никак не хочет обращаться к фукции. Я заполняю DataGrid данными из одной таблицы, а по том на основе этих данных создаю в каждой ячейке кнопки. Все отлично за исключением того что не могу задать параметр OnClick. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.06.2006, 02:43 |
еще я пробовал сделать что-то вроде Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.06.2006, 08:11 |
на васике я вот так добавлял обработчик AddHandler mycmdSearch.Click, AddressOf cmdSearch_Click может на шарпе что нить похожее ??? ... |
| 15.06.2006, 09:45 |
А как на счет Код: plaintext ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 15.06.2006, 09:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А в *.aspx.cs уже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.06.2006, 16:27 |
VERSА как на счет Код: plaintext ------------------------------- www.free-lancer.ru Насколько я понимаю Код: plaintext GlukON мой отчет представляет весьма сложную конструкцию в которой расположение элементов играет ключевую роль, поэтому DataGrid заполняется из DataTable автоматически (AutoGenerateColumns="true"), соответственно нет возможности заранее орпеделить количество столбцов, а значит нельзя использовать Код: plaintext В результате моей обработки в одном DataGridItem несколько кнопок, которые я вставляю уже после связывания данных. Каждая кнопка выполняет свою задачу в обработчике OnEditProject. Так вот этот обработчик я уже второй день не могу вызвать (( Вот если бы можно было автоматически создавать объекты ButtonColumn а не BoundColumn... ... |
| 16.06.2006, 03:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392325]: |
173ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 489ms |
