Проблема с FW
Надо поставить FW 1.1. Но инсталл доходит почти до конца, а потом тупо возвращает всё как было. Искал по коду ошибки - советовали удалить mscoree.dll. Все говорили, что им это помогло, а вот мне ну никак. Ставлю FW 2.0 - всё нормально, но нужен именно 1.1. ... |
| 15.06.2006, 14:03 |
Проблема с FW
Ошибку какую-то выдаёт? ... |
| 15.06.2006, 14:15 |
Проблема с FW
Сейчас вот не пишет ошибку, странно... Но все равно не ставится, говорит "setup has ended prematurely". Код ошибки я уже и не помню, но получалось что-то типа "функция в библиотеке не найдена". ... |
| 15.06.2006, 15:17 |
Проблема с FW
вот, нашел: HRESULT: 0x8002802F. Только я ж говорю - щас уже эту ошибку не выдает, только предыдущую. Блин, мне надо-то скомпилить проект под FW 1.1. а тут такой гемор... ... |
| 15.06.2006, 17:13 |
Проблема с FW
может у тебя путь к temp длинный? поставь c:\temp в переменных средах хотя может и не изза этова ... |
| 15.06.2006, 17:33 |
Проблема с FW
Можно попробовать отключить файерволл и антивирус, если таковые стоят. ... |
| 15.06.2006, 17:56 |
Проблема с FW
Дык а почему тогда FW 2.0 ставится нормально? ... |
| 16.06.2006, 10:41 |
Проблема с FW
Нет, инсталл нормальный. Я его ставил на другую тачку и там всё прошло гладко. ... |
| 16.06.2006, 11:03 |
Проблема с FW
Попробуй поставить значение ключа [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!UseLegacyIdentityFormat] в 1 ... |
| 16.06.2006, 11:07 |
Проблема с FW
Не помогает... И ещё: куда-то пропала вкладка ASP.NET в IIS. Оно-то всё работает, aspnet_regiis нормально зарегился, а вкладки нет. Это как? ... |
| 16.06.2006, 11:28 |
Проблема с FW
SkyLightНе помогает... И ещё: куда-то пропала вкладка ASP.NET в IIS. Оно-то всё работает, aspnet_regiis нормально зарегился, а вкладки нет. Это как? это все изза таво шо ты с украины попробуй страну поменять ... |
| 16.06.2006, 16:55 |
Проблема с FW
dead_lock это все изза таво шо ты с украины попробуй страну поменять Попробуй лучше русский язык выучить! ... |
| 16.06.2006, 17:48 |
Проблема с FW
по поводу закладки, то проверь эти ключи в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7D23CCC6-A390-406E-AB67-2F8B7558F6F6}\InprocServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FD5CD8B1-6FE0-44F3-BBFB-65E3655B096E} \InprocServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FEDB2179-2335-48F0-AA28-5CDA35A2B36D}\InprocServer32 Не должно быть ветвей не 2.0.0.0. Если будут просто удали их. У меня тоже была такая ситуация (наверное после бесчисленных инсталяций бет :) и этот способ помог. ... |
| 18.06.2006, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392320]: |
150ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 429ms |
