Надо ли компиллировать?
Приложение ASP.NET написано в блокноте. Надо-ли его компилировать из командной строки для ускорения работы или нет? Если надо, то как откомпилировать файлы если у меня в них несколько и в каждом и форма и коды. Я пробовал csc.exe, но при ее выполнении выходит куча ошибок и dll не создается, хотя приложение работает нормально. Где бы почитать про ключи csc.exe и как ее правильно использовать? ... |
| 18.06.2006, 03:05 |
Вдогонку, приложение написано на VB.NET, и что-то мне сдается, что для него не походит вышеуказанный компилятор. Так-ли? Что нужно для VB.NET? ... |
| 18.06.2006, 08:37 |
ramВдогонку, приложение написано на VB.NET, и что-то мне сдается, что для него не походит вышеуказанный компилятор. Так-ли? Что нужно для VB.NET? Ага, нашел vbc.exe Но вопрос остается как откомпилировать файлы aspx содержащие и HTML-коды и скрипты на VB.NET? Какие нужно ключи при этом чтобы откомпилировать сразу все файлы? И вообще надо-ли компилировать? ... |
| 18.06.2006, 12:56 |
если Вы говорите про прекомпиляцию в ASP.NET 2.0, то эта штука вам поможет C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_compiler.exe ... |
| 18.06.2006, 16:58 |
Нет ASP.NET 1.0 ... |
| 18.06.2006, 16:58 |
ramАга, нашел vbc.exe Но вопрос остается как откомпилировать файлы aspx содержащие и HTML-коды и скрипты на VB.NET? Какие нужно ключи при этом чтобы откомпилировать сразу все файлы? И вообще надо-ли компилировать? Для начала необходимо будет разделить html и серверный код. В aspx файле прописать в начале примерно так: Код: plaintext 1. ... |
| 19.06.2006, 11:41 |
А дальше что делать? И если разделить, то формы значит не компилируются? И все же почему в книжках пишут, что код если еще не выполнялся, то он сам на сервере компилируется и в дальнейшем используется в этом виде. Зачем же тогда компилятор нужен. И еще когда делаю в студии то в каталоге bin вижу dll, а ASP.NET писанная на "коленке" не имеет такого каталога. Тогда где же скомпилированный код? Поясните мне, совсем запутался! ... |
| 20.06.2006, 10:52 |
файлы с расширением aspx, ascx компилировать не надо. Это сделает за тебя при первом обращении .Net. А в дальнейшем (если небыло изменений) будет исползоваться без перекомпиляции. Другое дело если у тебя есть CodeBehind для страницы (тоесть *.vb). Его уже надо компилировать _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. ... |
| 20.06.2006, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392309]: |
150ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 462ms |
