Печать таблицы с кучей столбцов
Столкнулась со следующей проблемой Надо распечатать страницу, на которой есть таблица. В таблице куча-куча столбцов. Причем настолько много, что на одну страницу они не влезают. На экране все отображается ок. Но при попытке распечатать (из ie) получается только образанная справа первая страница. Что можно сделать? В принципе таблица формируется динамически, но проблема не в этом Даже вот такая вот страничка не печатается <html> <body> <table border="1" id="table1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width>123</td> <!--... тут эта же ячейка повторяется много-много раз --> </tr> </table> </body> </html> ... |
| 21.06.2006, 16:40 |
А что сделать? Уменьшить отступы страницы. Уменьшить шрифт. Поменять страницу на А3 и печатать на А3. ... |
| 21.06.2006, 16:47 |
Можно вообще сохранить страницу и открыв её в Microsoft Word или Excel печатать. ... |
| 21.06.2006, 16:49 |
Как вариант рассматривала сохранение и дальнейшую печать из экселя. Но хотелось как-нибудь без офиса обойтись. Возможно есть какая-нибудь программулина, которая расширяет возможности ИЕ в плане печати....? ... |
| 21.06.2006, 23:16 |
авторКак вариант рассматривала сохранение и дальнейшую печать из экселя. LOL - а эксел страницы пошире в принтер подаёт!!?? авторВозможно есть какая-нибудь программулина, которая расширяет возможности ИЕ в плане печати....? тынц ... |
| 22.06.2006, 01:26 |
vladgrig авторКак вариант рассматривала сохранение и дальнейшую печать из экселя. LOL - а эксел страницы пошире в принтер подаёт!!?? Нет. но в отличии от ИЕ эксель при печати может дробить страницы не только вниз, но и вправо, если ширина данных больше ширины печатной страницы ... |
| 22.06.2006, 08:23 |
авторНет. но в отличии от ИЕ эксель при печати может дробить страницы не только вниз, но и вправо, если ширина данных больше ширины печатной страницы судя по тем постам, ссылку на которые я дал - тоже самое можно сделать и IE при помощи CSS ;) ... |
| 22.06.2006, 09:54 |
vladgrig авторНет. но в отличии от ИЕ эксель при печати может дробить страницы не только вниз, но и вправо, если ширина данных больше ширины печатной страницы судя по тем постам, ссылку на которые я дал - тоже самое можно сделать и IE при помощи CSS ;) А примерчик можно???? Хотя бы для простого html с таблицей из одной строки и например 100 столбцов? ... |
| 22.06.2006, 10:35 |
авторА примерчик можно???? Жди profil ... Он продемонстрирует... ... |
| 22.06.2006, 11:50 |
А может сразу гнать данные в Excel и показывать их через этот ActiveX ... |
| 22.06.2006, 16:30 |
GalantА может сразу гнать данные в Excel и показывать их через этот ActiveX В эксель я сделала вывод - Код: plaintext Основа взята из CodeProject ... |
| 22.06.2006, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392291]: |
156ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 415ms |
