Как обеспечить модальность в WEB, по типу Windows - приложений?
Доброе день всем! Только недавно начал разрабатывать WEB - приложение с использованием: Visual Studio NET 2003, ASP.NET 1.1 Как в WEB - технологиях, так и в ASP.NET являюсь новичком. И сразу возник вопрос, о том как можно сделать одну WEB - форму модальной по отношению к другой WEB - форме. Именно модальную WEB - форму, а не просто диалоговое окно с помощью jscript. То есть из главной формы вызывается дочерняя и пока она не будет закрыта, доступ к главной форме блокируется. Это для операций типа выбор из словарей и т.п. Есть ли встроенный механизм или в WEB - приложениях это надо делать как-то иначе? Может тут мыслить категориями Windows - приложений не стоит? И если не стоит, то как лучше реализовать к примеру выбор значения из словаря. Заранее благодарен за любую помощь. ... |
| 23.06.2006, 10:17 |
т.е. ты хочешь так: юзер кликает на какой то кнопке - открывается типа модальное окно - и пока юзер не выберет какое либо занчение или не нажмет "отмена" - он не может ничего делать на родительской форме - так я понял? если так - то имхо тут надо юзать jscript и iframe. во всяком случае я так делал. т.е. jscript'ом visible iframe включаешь, и одновременно не реагируешь на действия юзера на всем остальном - только зачем этот геморрой? непонятно. ... |
| 23.06.2006, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392284]: |
164ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 474ms |
