Ошибка при повторном открытии лог файла!!
Ошибка происходит тогда, когда возвращаешься обратно на первую страницу. Начинается снова подлючение к БД и должен писаться log... но вот файл не открывается. Выдает ошибку: The process cannot access the file "c:\inetpub\wwwroot\WebAppFin\WebInt.log" because it is being used by another process. Хотя файл ничем другим не занят Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Если пишешь: Код: plaintext Может кто сталкивался с такой проблемой? Или может у меня вообще неправильный подход к этом проблеме? ... |
| 19.06.2006, 17:45 |
| 19.06.2006, 18:53 |
к сожалению, не помогло=(( на том же этапе, таже ошибка ... |
| 20.06.2006, 09:57 |
а почему sw не закрывается? попробуйте оставить только sw.Close(). ... |
| 20.06.2006, 10:05 |
пробовал и так, все равно... с первой странице на вторую и обратно - нормально. А вот с третей на вторую уже косячок.... ошибочка на третей странице тоже sw.Close ставлю. А что происходит, когда нажимаешь на кнопку "Назад", событие IsPostBAck же не работает! ... |
| 20.06.2006, 10:44 |
А что такое sw.Flush() и надо ли оно? ... |
| 20.06.2006, 12:22 |
Видишь ли в чём дело, я не очень силён в С# (к моему счастью), но объявление sw по моему где то должно происходить (что то типо sw = New StreamWriter). У тебя в коде я этого не наблюдаю - где и как ты объявляешь sw??? ... |
| 20.06.2006, 12:34 |
vladgrigВидишь ли в чём дело, я не очень силён в С# (к моему счастью), но объявление sw по моему где то должно происходить (что то типо sw = New StreamWriter). У тебя в коде я этого не наблюдаю - где и как ты объявляешь sw??? в InitializeComponent() я его объявляю. в этом коде его не видно. ... |
| 20.06.2006, 15:27 |
попробуй просто StreamWriter sw = File.AppendText(strLogFile); и из InitializeComponent() убери объявление или где там у тебя еще... ... |
| 20.06.2006, 16:41 |
ещё раз повторюсь - я не силён в С# - поэтому не могу привести код на нужном языке... на васике я бы делал примерно так в пейдж лоад Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.06.2006, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392273]: |
162ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 479ms |
