web service Hello World
создал web service расскоментарил функцию которая возвращает hello world проверил работоспособность сервайса - работает нормально создал asp.net проект, в его референсы добавил этот сервайс и на пейджлоад вызвал созданную функцию этого сервайса localhost.Service1 a=new localhost.Service1(); Label1.Text=a.HelloWorld(); запускаю и вижу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. че это может быть, где рыть ... |
| 22.07.2004, 05:52 |
UU localhost.Service1 a=new localhost.Service1(); Label1.Text=a.HelloWorld(); че это может быть, где рыть попробуй Label1.Text=localhost.Service1().HelloWorld(); ... |
| 22.07.2004, 13:06 |
а чего за ошибка-то? 401 - это вроде как проблемы с правами доступа ... |
| 22.07.2004, 13:24 |
to maxpro не, так писать то нельзя to profil с правами доступа куда именно? и что делать? ... |
| 23.07.2004, 13:26 |
это я предположил, т.к. 401 ошибка возникает, когда есть проблемы с авторизацией пользователя. хотелось бы понять, что значит Mer dnqrso` ?? ... |
| 23.07.2004, 13:52 |
вот я тоже не понял на каком это языке :) ... |
| 24.07.2004, 12:27 |
Как эту траблу разрешить, кто-нить знает? ... |
| 22.06.2006, 16:31 |
Есть ASP.NET приложение, отдельный от приложения .NET web-сервис Проблема в том, что приложение не хочет работать в сервисом, при том, что на этапе дизайна и компилляции ошибок не возникало. В чем дело? Исключение пишет: The request failed with HTTP status 401: Mer dnqrso`. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Net.WebException: The request failed with HTTP status 401: Mer dnqrso`. Source Error: Line 56: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://tempuri.org/HelloWorld", RequestNamespace="http://tempuri.org/", ResponseNamespace="http://tempuri.org/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] Line 57: public string HelloWorld() { Line 58: object[] results = this.Invoke("HelloWorld", new object[0]); Line 59: return ((string)(results[0])); Line 60: } Source File: c:\inetpub\wwwroot\MyWebApplication\Web References\localhost11\Reference.cs Line: 58 ... |
| 22.06.2006, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392264]: |
146ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 495ms |
