проблема с RSACryptoServiceProvider
веб-севис возвращает подписанный XmlDocument метод, формирующий цифр. подпись валится на exception при выполнении последнего оператора (причем, в VS 2005 все ок, исключение возникает только после установки в каталог IIS'а): CspParameters parms = new CspParameters(); parms.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore; parms.KeyContainerName = "MyContainerName"; parms.KeyNumber = (int)KeyNumber.Signature; // AT_SIGNATURE RSACryptoServiceProvider csp = new RSACryptoServiceProvider(parms); -- Exception: The handle is invalid. -- StackTrace: at System.Security.Cryptography.Utils.CreateProvHandle(CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer) at System.Security.Cryptography.Utils.GetKeyPairHelper(CspAlgorithmType keyType, CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer, Int32 dwKeySize, SafeProvHandle& safeProvHandle, SafeKeyHandle& safeKeyHandle) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.GetKeyPair() at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider..ctor(Int32 dwKeySize, CspParameters parameters, Boolean useDefaultKeySize) кто-нить знает причину ? растолкуйте, плз. ... |
| 27.06.2006, 17:31 |
При использовании CspProviderFlags.UseMachineKeyStore создается контейнер, доступ к которому (на Windows XP и выше) по умолчанию имеет право только создатель и SYSTEM. Учетная запись, от имени которой выполняется процесс Asp.Net как правило не удовлетворяет... ... |
| 27.06.2006, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392238]: |
144ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 467ms |
