Передача сложных типов в качестве параметра веб метода
Есть проект ProjectCommon. Он содержит класс[Serializable] public СlassCommon. Этот прожект зареференсен на WebService и на клиентском приложении. WebService содержит метод DoSmth(ClassCommon cc) Я референсю WebService на клиент и пытаюсь воспорльзоваться методом DoSmth. Однако он уже просит ни ClassCommon из ProjectCommon, а autogenerated proxy класса ClassCommon. Кастить не получается, прямо пропихнуть значение тоже не получается, как в таких случаях поступают? Я хочу так же свободно передавать мой ClassCommon зареференсенный и на webService и на клиенте, как Dataset. Есть какие то стандартные приемы для этого? Заранее спасибо. ... |
| 27.06.2006, 18:27 |
Поправить сгенеренный студией прокси класс для веб сервиса Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 27.06.2006, 18:34 |
Спасибо, я думал над этим, но тут вижу проблему, что каждый раз когда буду делать апдейт на веб референс придется переписывать весь прокси заново, не хотелось бы. ... |
| 27.06.2006, 18:43 |
> хочу так же свободно передавать мой ClassCommon зареференсенный и на webService и на клиенте, как Dataset. см. http://www.gotdotnet.ru/Forums/Common/241996.aspx#266607, http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/263009.aspx --- см.: TaskRunner, PopupWindow, Html2XmlConverter, Win32ResourceManager, MenuBuilder, Lens . ... |
| 27.06.2006, 21:43 |
Есть проект ProjectCommon. Он содержит класс[Serializable] public СlassCommon. Этот прожект зареференсен на WebService и на клиентском приложении. WebService содержит метод DoSmth(ClassCommon cc) Я референсю WebService на клиент и пытаюсь воспорльзоваться методом DoSmth. Однако он уже просит ни ClassCommon из ProjectCommon, а autogenerated proxy класса ClassCommon. Кастить не получается, прямо пропихнуть значение тоже не получается, как в таких случаях поступают? Я хочу так же свободно передавать мой ClassCommon зареференсенный и на webService и на клиенте, как Dataset. Есть какие то стандартные приемы для этого? Заранее спасибо. Не совсем понятно какие проблемы. У меня, например не было никаких проблем с передачей сложных объектов. Единственная трудность была при передаче динамического массива (не путать с ArrayList) на языке C# (попыхтел, но сдюжил), хотя если на VB писать, то вообще никаких проблем (VB поддерживает динамические массивы). :-) Да, чуть не забыл. Объекты можно передать только по SOAP, не забывайте об этом. ---))) заходи на форум отсюда ---))) ... |
| 27.06.2006, 22:02 |
MP>Не совсем понятно какие проблемы. У меня, например не было никаких проблем с передачей сложных объектов. Единственная трудность была при передаче динамического массива (не путать с ArrayList) на языке C# (попыхтел, но сдюжил), хотя если на VB писать, то вообще никаких проблем (VB поддерживает динамические массивы). MP>:-) Проблемы в том, что сгенерированный класс и исходный класс очень сильно отличаются. ... |
| 28.06.2006, 08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392229]: |
160ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 489ms |
