Помогите победить открывающиеся окна при PostBack'е
у меня наблюдается довольно неприятное для меня явление: из главной формы открываю диалововое окно: function OpenWindow() { var win; win = window.showModalDialog("Properties.aspx", window , "width=700,height=750,center=yes"); //win = window.showModalDialog("Properties.aspx", window , "width=700,height=750,center=yes"); } оба варианта, модальный и не модальный, при последующем postback (внутри этого диалового окна) открывают новое окно ие и пытаются загрузиться там еще раз, что конечно же не получается, да и совсем не нужно. мне всего лишь необходимо, чтобы после изменений в модальном окне и его закрытии, происходило обновление (postback) главного окна. подскажите где ошибка. спасибо. ... |
| 28.06.2006, 18:48 |
Эх, никто не торопиться отвечать... Ответ был найден. Варианта 2: а) Выключить кэширование и прописать либо <base target="_self"> б) Поместить в диалог iframe, в котором уже надо прописать нужный aspx ... |
| 28.06.2006, 19:02 |
K>Эх, никто не торопиться отвечать... Ответ был найден. Варианта 2: Вообще-то баян. На форуме неоднократно обсуждался... И вариант нормальный, собственно один. K>а) Выключить кэширование и прописать либо <base target="_self"> Надо просто поставить тег base... Кеширование здесь ни при чем... K>б) Поместить в диалог iframe, в котором уже надо прописать нужный aspx Можно еще IFrame помещать в невидимый DIV и получаемое содержимое копировать на главное окно... Но это уже так — мелочи... :) ... |
| 29.06.2006, 08:41 |
Nikolay_ChK>Эх, никто не торопиться отвечать... Ответ был найден. Варианта 2: Вообще-то баян. На форуме неоднократно обсуждался... И вариант нормальный, собственно один. K>а) Выключить кэширование и прописать либо <base target="_self"> Надо просто поставить тег base... Кеширование здесь ни при чем... Кэширование стоит отключить для того, чтобы при повторном открытии диалога он обновлялся. А тэг base - именно решение для данной задачи, тут полностью согласен. ... |
| 29.06.2006, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392199]: |
142ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 410ms |
