Запутался в Page_Load, Button_Click
Братцы, помогите с локализацией! Есть форма с кнопками переключения языка (англ.и рус.) и лейбл. Для лейбла для каждого языка созданы ресурсные файлы. При клике на кнопку сохраняю значение языка в переменную сессии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На форме имею метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все работает, но текст в лейбле меняется только при повторном нажатии кнопок. Искал по форуму, понял, что Page_Load срабатывает до Button_Click, как тут правильно разрулить не врубаюсь, объясните начинающему! И еще: как избавиться от сообщения при рефреше страницы: "The page cannot be refreshed without resending the information". И надо ли от него избавляться? ... |
| 29.06.2006, 18:49 |
измени код: protected void RusButton_Click(object sender, EventArgs e) { Session["Lang"] = "ru"; Response.Redirect("текущая_страница.aspx"); } protected void EngButton_Click(object sender, EventArgs e) { Session["Lang"] = "en"; Response.Redirect("текущая_страница.aspx"); }-------------------------- ..keep your code tidy.. -------------------------- ... |
| 29.06.2006, 19:05 |
To : Victor.dev Спасибо, на одной странице должно работать. Но дело в том, что у меня кнопки будут лежать на MasterPage. Если делать Redirect, надо как-то вычислять текущую страницу и загружать именно ее. Может еще варианты подскажете? ... |
| 30.06.2006, 10:13 |
тынц - вот так это делают гадкие буржуи ;) посмотри, я сам особо не вникал, но в тех же примерах по смене культуры нашёл вот такой кусочек кода - последняя строка процедуры - на мой взгляд, для тебя, очень актуальна ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.06.2006, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392166]: |
383ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 663ms |
