Перестали работать WebUserControl после портирования проекта на FW2.0
Всех приветствую! После портирования проекта с FW1.1 на FW2.0 и незначительных поправок все начало работать. Однако при попытке дополнить проект очередным WebUserControl среда разработки выдает ошибку: Error 2 Type 'NewsED' is not defined. C:\Documents and Settings\AdmMarchello\Local Settings\Temp\VWDWebCache\192.168.0.5_8080_ATK\Default.aspx.vb 50 34 http://192.168.0.5:8080/ATK/ Контрол вызывается из выше указанной страницы, и это стабильно работало на FW1.1 ! Код динамической загрузки контрола на странице default.aspx.vb выглядит так: Dim objEditor As NewsED = LoadControl ("~/WebUserControls/InternalObjectsEditors/NewsED.ascx") Element.Controls.Add(objEditor) Код со стороны контрола выглядит так: Imports System.Web.UI.WebControls Namespace ATK Partial Class NewsED Inherits System.Web.UI.UserControl Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Response.Write("hello") End Sub End Class End Namespace При чем сам контрол и его свойства не видны как прежде в Intelselense. При попытке скомпилить проект получаю ошибку. Такое впечатление что нужно дополнительно где-то объявить контролы перед их использованием. В чем могут быть грабли? С уважением! ... |
| 02.07.2006, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392133]: |
138ms |
| others: | 193ms |
| total: | 384ms |
