Уважаемые гуру по ASP.NET кто подскажет по DNN 4.3.1
Вопрос таковой. Никогда не ставил на сервер страницы на ASP.NET Вот решил поставить сразу портал DotNetNuke Стянул версию 4.3.1, создал БД на MSSQL, и на субдомен создал виртуальный сервер из папки. Захожу на адрес http://www.mojdomen.com/dnn и вижу ошибку: авторRuntime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> Кто подскажет как дальше то и где копать. Зашёл в web.comfig а там этого <customErrors mode="Off"/> не нашёл. Моя конфигурация такова: На сервере 2003, MSSQL2000, IIS, NetFramework 1.0 и 2.0 Вроде всё конфигурил по документации к нему но может что и просмотрел или не так понял. Может кто уже ставил, то наверняка знает что и как. ... |
| 02.07.2006, 10:16 |
Веб приложение для каталога, в котором находится DNN, сделал? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 02.07.2006, 17:21 |
Нескромный вопрос а как? Можно подробнее? В документации стоят вот эти пункты авторCreate/Configure a SQL Server Database Edit the SQL Server Connection String in web.config Configure your WebServer Configure NTFS File Permissions Choose a site template Install DotNetNuke Так вроде всё так и делал как там уведено. Извиняюсь за тупость, но хочется разобратся. Когда пытаюсь в свойствах виртуал папки открыть ASP.NET то не пускает пишет required permission. выходит что где-то не так наставил. Причём в самом домене целом могу войти. Но там у меня ASP страницы. До этого всё сам расходил, ASP, PHP, с MySQL и MSSQL всё ходит а здесь нашла коса... ... |
| 02.07.2006, 20:48 |
Привет, Для начала, выставь то, что тебе сказано в сообщении, т.е. разреши показывать сообщение об ощибке. Вполне возможно, что там просто выведено сообщение о том, что ты к базе не можешь подключиться. Кроме того, создай WEB Application на сервере. Там же проставь метод аутентификации для приложения. Как это сделать - смотри доку по IIS-у. А в общих чертах так: - Заходишь в IIS манагер - Создаёшь новое приложение и при этом указываешь каталог, в который ты установил DNN. - В свойствах приложения выставляешь аутентификацию Windows на вкладке Permisions. Потом пиши что получилось. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 02.07.2006, 21:20 |
Не сочтите за тотального идиота но я перевожу с русского на локальный а потом обратно поэтому некоторые термины немного дико для меня. Поэтому по порядку. Виртуальный сервер из папки в домене создал назвал DNN Permission NETWORK SERVICE в IIS a в NTFS Full control В extensions WEB server разрешено ASP.NET 1.1 a 2.0 Но вот приложений чтоб создать нигде там не нашёл. Может надо скомпилировать как читаю в Help к IIS о заведении апликации на сервер. А в сообщении об ошибке пишет что ошибка в линии 6 вот копия ... |
| 03.07.2006, 00:52 |
Блин, он же тебе пишет чё у тя синтактическая ошибка в 6 строчке. вместо ........ requirePermission - "true" надо писать ....... requirePermission = "true" (вместо черты надо знак равно) ... |
| 03.07.2006, 01:16 |
И есчо в этой же шестой строчке вместо ....... name - "data" надо исправить на ......... name = "data" (вместо тире знак равно) ... |
| 03.07.2006, 01:29 |
То что на картинке - как = это я с реала снимаю сервер в далеке. Вот стянул по ФТП 5-8 строки здесь там это я поставил true в 6 строке т.к. было false автор<!-- the requirePermission attribute will cause a syntax warning - please ignore - it is required for Medium Trust support--> <section name="data" requirePermission="true" type="DotNetNuke.Framework.Providers.ProviderConfigurationHandler, DotNetNuke"/> <section name="logging" requirePermission="false" type="DotNetNuke.Framework.Providers.ProviderConfigurationHandler, DotNetNuke"/> <section name="scheduling" requirePermission="false" type="DotNetNuke.Framework.Providers.ProviderConfigurationHandler, DotNetNuke"/> Нет проблем поменять обратно но проблем не решён. Как понял у меня не компилит код и не конектит наверное к базе хоть и создана но в MSSQL не вижу. Где то ошибка в WEB.CONFIG Вот ещё кусок коннекта с конфиг файла автор<!-- Connection String for SQL Server 2000/2005 - kept for backwards compatability - legacy modules <add key="SiteSqlServer" value="Server=(local);Database=DNN431;uid=TESTuser;pwd=MojPassword1234;"/> --> <add key="InstallTemplate" value="DotNetNuke.install.config" /> <add key="AutoUpgrade" value="true" /> <add key="InstallMemberRole" value="true" /> <add key="ShowMissingKeys" value="false" /> <add key="EnableWebFarmSupport" value="false" /> <add key="EnableCachePersistence" value="false"/> Где то кручусь около и не попаду никак блин. Может на базу прямой путь прописать типа Е:\\MsSQL\Database\DNN431.mdf ... |
| 03.07.2006, 02:03 |
Вот там нашёл ещё строку где написано автор<!-- set code access security trust level - this is generally set in the machine.config <trust level="Medium" originUrl="http://localhost/.*" /> -->А на сервере я создал домен и тестирую в поддомене, так может здесь указать конкретный адрес типа автор="http://www.testdomain.com/DNN.*" ... |
| 03.07.2006, 02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392131]: |
58ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 368ms |
