.NET очередной казус
Добрый день. У меня проблема. Я довольно глубоко залез в дебри ASP.NET, что по-обычному (как, например, написано в майкрософтском курсе) приложения не создаю. Нужно было написать просто UUEncoder, для чего я воспользовался визардом и создал страничку из двух полей ввода и двух кнопок. На кнопки повесил EventHandler'ы. Я помню, что когда-то делал тоже самое и все работало. Но вот незадача, инстансы классов этих кнопок и полей во время выполнения сами не создаются, эвенты на самом деле не вешаются, короче не работает ничего. Что я непрвильно создал? Вроде сверился с мануалом (позор, позор на мою седую голову) - все правильно. Пробовал принудительно созвать инстансы командой new, пробовал менять AutoEventWireUp - не помогает. Вот исходник: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Results.Text = ""; } override protected void OnInit(EventArgs e) { InitializeComponent(); base.OnInit(e); } private void InitializeComponent() { this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); GoOn.Click += new EventHandler(GoOn_Click); Decode.Click += new EventHandler(Decode_Click); } private void GoOn_Click(object sender, EventArgs e) { if (TextToEncode.Text != "") Results.Text = HttpUtility.UrlEncode(TextToEncode.ToString()); } private void Decode_Click(object sender, EventArgs e) { if (TextToEncode.Text != "") Results.Text = HttpUtility.UrlDecode(TextToEncode.ToString()); } ... |
| 03.07.2006, 12:09 |
Я использую HttpUtility.UrlEncode() просто для примера. Первое что пришло в голову. На самом деле Results.Text = TextToEncode.Text то не работает. ... |
| 03.07.2006, 12:19 |
if(!IsPostBack) проверку в Page_Load перед присваиванием - и будет тебе счастье Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 03.07.2006, 13:22 |
похоже что просто надо объявить контролы на странице, то есть исходник должен выглядеть примерно так: protected TextBox Results; protected TextBox TextToEncode; protected Button GoOn; protected Button Decode; private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Results.Text = ""; } override protected void OnInit(EventArgs e) { InitializeComponent(); base.OnInit(e); } private void InitializeComponent() { this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); GoOn.Click += new EventHandler(GoOn_Click); Decode.Click += new EventHandler(Decode_Click); } private void GoOn_Click(object sender, EventArgs e) { if (TextToEncode.Text != "") Results.Text = HttpUtility.UrlEncode(TextToEncode.ToString()); } private void Decode_Click(object sender, EventArgs e) { if (TextToEncode.Text != "") Results.Text = HttpUtility.UrlDecode(TextToEncode.ToString()); } Экземпляры этих классов инфраструктура создает сама, на основе их описания из шаблона "*.as?x". ... |
| 03.07.2006, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392114]: |
57ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 359ms |
