Есть проблема с checkbox. Удовлетворительного ответа не нашел
Формируются в цикле след. строчки if (s1 == '*') { Response.Write("<td><input type='checkbox' name='V" + s + "' checked></td>"); } else { Response.Write("<td><input type='checkbox' name='V" + s + "' ></td>"); }; if (s2 == '*') { Response.Write("<td><input type='checkbox' name='T" + s + "' checked></td>"); } else { Response.Write("<td><input type='checkbox' name='T" + s + "' ></td>"); }; После загрузки страницы выдается страница, где расставлены "галочки" в checkbox-ах. Я должен поменять наличие галочек и сие состояние сохранить. Как получить значение из checkbox или как получить видоизменную строчку состояния checkbox-ов? * - галочка есть - - галочки нет V - чекбоксы первого столбца T - чекбоксы второго столбца ... |
| 03.07.2006, 13:17 |
D>Как получить значение из checkbox или как получить видоизменную строчку состояния checkbox-ов? Ну, если ты работаешь в ASP.NET как в стандартном ASP, то что тебе мешает так-же и считать значения твоих контролов? Через Request.Form... ... |
| 03.07.2006, 13:36 |
Request.Params["Checkbox1"] если null то чекбокс не установле, если on от установлен---------------------------------------- Knowledge is power! My site ... |
| 03.07.2006, 14:03 |
Request.Params["Checkbox1"] если null то чекбокс не установле, если on от установлен а как в цикле прогнать и получить все эти значения в строчку? ... |
| 03.07.2006, 14:19 |
D>Как получить значение из checkbox или как получить видоизменную строчку состояния checkbox-ов? Ну, если ты работаешь в ASP.NET как в стандартном ASP, то что тебе мешает так-же и считать значения твоих контролов? Через Request.Form... Видимо, я его как-то не так использую, потому что он выдает мне ошибку, якобы это свойство, а я использую его как метод ... |
| 03.07.2006, 14:20 |
D>Request.Params["Checkbox1"] если null то чекбокс не установле, если on от установлен D>а как в цикле прогнать и получить все эти значения в строчку? Например так... for(int32 i = 0; i < n; i++) Request.Params[string.format("Checkbox{0}", i)] ... |
| 03.07.2006, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392109]: |
143ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 435ms |
