DataBind в Webservice??
Здрасьте! У меня есть веб-служба (назовем ее MyWebService), которая выдает некоторые значения из базы данных. Для этого есть метод GetData() : [WebMethod] public DataSet GetData() { SqlConnection conn; SqlDataAdapter myDataAdapter; DataSet myDataSet; string cmdString = "Select * From Cht"; conn = new SqlConnection(); conn = new SqlConnection("Server=localhost;uid=sa;pwd=;database=MyDB"); myDataAdapter = new SqlDataAdapter(cmdString, conn); myDataSet = new DataSet(); myDataAdapter.Fill(myDataSet, "Cht"); return myDataSet; } Надо вынести строку подключения в web.config или еще куда-нить, чтобы люди, которые установили у себя данную веб-службу, смогли поменять адрес сервака БД, логин и пароль, без изменения кода веб-службы. Как это сделать? Спасибо! ... |
| 03.07.2006, 15:30 |
.NET Framework 1.1 или 2,0?Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог ... |
| 03.07.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392095]: |
418ms |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 737ms |
