Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / hyperlink
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
hyperlink
    #33826161
Zevski
Проблема такая-
есть hyperlink который открывает некоторую страницу. Как сделать чтобы событие этот hyperlink срабатывал при некотором условии в программе? т.е. без нажатия на него пользователем.
что то я неразобрался с raise event :(
Помогите пожалуйста!!
hyperlink
    #33826324
IAmTonik
а когда он должен срабатывать?
hyperlink
    #33828611
Zevski
Когда выполнится условие. Ну например в цикле х бу дет равно 10.
x=10
Заранее спасибо
hyperlink
    #33828746
manovcih
А цикл будет идти на клиентской стороне или на серверной?
hyperlink
    #33828750
Dima_XY3
если на серверной - то как вариант - вызываем делегат,
если на клиентской то вызываем __doPostBack()
hyperlink
    #33828765
Zevski
на клиентской
hyperlink
    #33828775
Dima_XY3
в нужный момент вызови __doPostBack(eventTarget, eventArgument)
hyperlink
    #33828776
manovcih
В _doPostBack() нужно еще параметры правильные передать. Я бы порекомендовал сделать так:
document.getElementById("hyperlink id").click();
hyperlink
    #33828783
Dima_XY3
слушай может тебе просто в нужный момент сделать редирект при помощи location.replace() в java script ?
hyperlink
    #33828786
Zevski
Ребята спасибо за помощь.
Сделал так:
Label1.Text = "<script>window.open('http://localhost/evas/DesktopDefault.aspx?tabid=126');
</script>"
все работает как надо :)
Я новичок поэтому такие вопросы возникают изза недостатка опыта.
