Как получить имя DataSource
Такая проблема: на Content Page проекта есть GridView. DataSource назначается динамически через DataSourceID. Для добавления новой записи в таблицу по Click на LinkButton пишу Dim ds As SqlDataSource ds = CType(Page.FindControl(GridView.DataSourceID), SqlDataSource) ds.Insert() но ds остается пустым. Подскажите, в чем ошибка? ... |
| 04.07.2006, 12:38 |
vst>Подскажите, в чем ошибка? DataSource имеет смысл только в момент биндинга... ... |
| 04.07.2006, 12:45 |
1. В MSDN: "If the SqlDataSource control is associated with a data-bound control, the data-bound control automatically calls the Insert method. " Как я понимаю, запись вполне можно добавить, зная SqlDataSource. 2. Тогда можно так: как в кодах определить объект на Content Page (использую в проекте Master Page)? ds = CType(Page.FindControl(GridView.DataSourceID), SqlDataSource) - это правильно? ... |
| 04.07.2006, 13:43 |
vst>1. В MSDN: vst>"If the SqlDataSource control is associated with a data-bound control, the data-bound control automatically calls the Insert method. " vst>Как я понимаю, запись вполне можно добавить, зная SqlDataSource. vst>2. Тогда можно так: как в кодах определить объект на Content Page (использую в проекте Master Page)? vst>ds = CType(Page.FindControl(GridView.DataSourceID), SqlDataSource) — это правильно? Еще раз повторюсь, что DataSource действителен только при биндинге контрола. При пост-беке биндинг из БД в принципе не происходит (контрол свое состояние берет из ViewState). Если тебе так важно добавить элемент — при пост-беке вызывай биндинг и перехватывай событие OnSelect сорса, или RowDataBound — контрола... ... |
| 05.07.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392047]: |
165ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
