Remoting за NAT
Клиент посылает первый запрос и он проходит нормально, данные возращаются. Но после этого клиент начинает ходить не по ip адресу, который указан в GetObject, а по ip, который вернул сервер. Сервер вернул свой внутренний ip, который не видно снаружи. Как объяснить remoting, чтобы он и дальше ходил по первоначальному ip? ... |
| 04.07.2006, 15:34 |
Remoting за NAT
можно например так IDictionary prop = new Hashtable(); prop["name"] = "RouterChannel"; prop["port"] = port; prop["machineName"] = "remoting.domain.ru"; TcpChannel channel = new TcpChannel(prop, null, null); ... |
| 04.07.2006, 15:48 |
Remoting за NAT
Этот код выдаёт ошибку: "Обычно разрешается одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)" ... |
| 04.07.2006, 17:36 |
Remoting за NAT
ну значит ты два канала пытаешься зацепить на 1 порт ... |
| 04.07.2006, 18:21 |
Remoting за NAT
ну значит ты два канала пытаешься зацепить на 1 порт Выдавало ошибку, когда ставил 80 порт. Сервер у меня хостится на IIS. Сейчас при первом запросе к серверу всё нормально, а при втором валится ошибка "The server committed a protocol violation. Section=ResponseStatusLine" Можете поподробней рассказать, где можно узнать, как правильно делать Remoting в интернете, если сервер стоит за NAT. ... |
| 05.07.2006, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392040]: |
408ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 710ms |
