Помогите осуществить поиск
Есть 10шт TextBox-ов. В них вводится информация: адрес, №договора, имя заказчика и тд. По нажати на кн относительно введённым данным должна выводиться иформации в Гриде. Данные вводятся как в 1 ТекстБокс так и в несколько сразу, и во все сразу могут тоже. Если делать проверку обычно - каждый ТекстБокс с каждым, затем несколько с каждым и т.д., то это не рационально, сильно долго и неудобно. Подскажите плз, как сделать поиск покороче, побыстрее. Киньте код плз. ... |
| 05.07.2006, 14:56 |
видимо проще всего поместить эти текстовые поля в какой-нибудь серверный элемент типа PlaceHolder или Panel и пробежаться потом у этого контрола по коллекции Controls. Примерно так в общем: PlaceHolder plhInputs;protected void btnApply_Click(object sender, System.EventArgs e) { TextBox tb = null; foreach (Control c in plhInputs.Controls) { tb = c as TextBox; if (tb != null) { Response.Write (tb.Text); } } } либо можно немного подкрутить вот этот код - http://www.aspnetmania.com/Code/Code/34.html проверять каждый контрол на тип текстового поля и что-либо с ним делать. ... |
| 05.07.2006, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392026]: |
141ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 452ms |
