Странная ошибка
При запуске проекта не открываются фалы в расширением aspx.cs - выдаётся ошибка, что "будто бы нет инструмента для их открытия", хотя сам проект в Студио компилется и работает. При создании нового проекта выдаётся ошибка: The class file "WebForm1.aspx.cs" specified as the codebehind for "WebForm1.aspx" could not be loaded.Make sure that the codebehind attribute in the page or control directive property references an existing code behind file. Вычитала на форму об инсталяции asp в фреймворке - не помогло. Что делать? Это же приложение работает на другом компе без ошибок. ... |
| 05.05.2006, 07:36 |
Странная ошибка
А DLL в папочке BIN лежит? ... |
| 05.05.2006, 11:35 |
Странная ошибка
Всё лежит. Я нашла решение проблемы, оказывается, такая ошибка возникает если установить VS поверх русского VB.NET. Лечится сносом VB.NET и перестановкой VS. ... |
| 05.05.2006, 13:57 |
Странная ошибка
Вот ответ как исправить эту ошибку http://dotnetjunkies.com/Forums/ShowPost.aspx?PostID=3254 : авторyou may have language problems. Check this: Tools,Options...,Environment,International Settings, Language. Language must be the same as the Framework Language (english by default). It worked for me (i had the same problem). Т.е. языковые установки в VS2003 и Framework должны совпадать. У меня заработало ... |
| 05.07.2006, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392018]: |
396ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 696ms |
