Получить значение поля в DataGrid
На датасэт завязан датагрид . В нем кнопка edit напротив каждой записи. Нажав на кнопку должна открываться форма с более детальным представлением записи (Response.Redirect...), и id записи передаваться через url. Откуда взять этот самый id? Иными словами, как получить значение поля в датагриде, если известен индекс записи? Может есть более изящный способ передачи параметров в другую форму? Спасибо. ... |
| 04.07.2006, 17:04 |
А зачем кнопкой делать - почему нельзя HyperlinkColumn заюзать? Но в любом случае отвечаю на вопрос - пользуй проперти DataKeyField для задания имени ключевого поля и DataKeys - для получения значений. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.07.2006, 17:12 |
А зачем кнопкой делать - почему нельзя HyperlinkColumn заюзать? Но в любом случае отвечаю на вопрос - пользуй проперти DataKeyField для задания имени ключевого поля и DataKeys - для получения значений. Прошу простить за непонятливость. Вот код: private void DataGrid1_EditCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) { if (this.IsPostBack) { .... здесь переменной BlockId нужно присвоить значение поля field1 датагрида DataGrid1 ... Response.Redirect("block.aspx?block_id=" + BlockId ); } } Главное - идея! ... |
| 04.07.2006, 17:23 |
<asp:datagrid id=DataGrid1> <Columns> <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Змінити статус"></asp:EditCommandColumn> </Columns> </asp:datagrid> Код: plaintext 1. 2. 3. Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 04.07.2006, 17:28 |
Response.Redirect("block.aspx?block_id=" + DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString()); Но предварительно в датагриде нужно установить DataKeyField="имя_поля" Ну и еще раз спрощу - а почему бы не воспользоваться HyperLinkColumn? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.07.2006, 21:09 |
...Ну и еще раз спрощу - а почему бы не воспользоваться HyperLinkColumn? (Dimon aka Manowar) Кстати, с HyperLinkColumn была такая проблема: он строит гиперлинк как <некая строка-шаблон>, в которую подставляются значения одного или нескольких полей. А что делать, если мне нужна ссылка, к которой один из параметров берется НЕ из данных, привязанных к гриду?? Т.е., предположим, мне нужно построить URL вида: editSomeData.aspx?tableName=<имя таблицы>&recordID=<ID записи в этой таблице> Как мне построить этот URL? Ведь DataGrid не знает имя моей таблицы - я его передавал как параметр запроса, а с гридом связывал только ДАННЫЕ из этой таблицы. А всякие штуки типа <%# %> для HyperLinkColumn не прокатывают - говорит, для него нет события DataBinding!vo1d ... |
| 05.07.2006, 15:15 |
DataNavigateURLFormatString=tableName=myTable&recordID={0} DataNavigateURLFields=ID_Record ... |
| 05.07.2006, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392017]: |
158ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 509ms |
