Как мне данные из этой строки засунуть в Label???
Положим, у меня есть на форме Label. Есть так же AccessDataSource, в которм есть запрос, который выводит одну строку из БД. Вопрос: Как мне данные из этой строки засунуть в Label??? ... |
| 05.07.2006, 16:03 |
да там вроде в пропертях контрола в студии есть настройка заполнения из источников данных, вот там и надо связать атрибут Text этого ярлыка с этим источником данных. ... |
| 05.07.2006, 16:30 |
Есть, но тока когда он в датагриде или листе... а как связать, если он просто на форме ... |
| 05.07.2006, 16:53 |
похоже что только так <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="<%# ((System.Data.DataView)AccessDataSource1.Select(DataSourceSelectArguments.Empty))[0][0] %>"></asp:Label> <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/ASPNetDB.mdb" SelectCommand="SELECT [ApplicationName] FROM [vw_aspnet_Applications]"> </asp:AccessDataSource> ... |
| 05.07.2006, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392016]: |
177ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 499ms |
