Вызов класса
Здравствуйте. Не подскажете как можно обратиться к классу программно, т.е. когда его имя содержится в переменной. ... |
| 05.07.2006, 06:39 |
Вызов класса
Type.GetType() А потом можно Reflection'ом создать экземпляр. Все это должно получиться. using System; using System.Reflection; class TypeObjectFromNameApp { public static void Main(string[] args) { Type t = Type.GetType("System.Int32"); Console.WriteLine(t.Name); } } А дальше примерно наким мокаром: using System; using System.Reflection; using System.10; class LateBindingApp { public static void Main() < string[] fileNames = Directory.GetFiles (Environment.CurrentDirectory, CommProtocol.DLLMask); foreach(string fileName in fileNames) { Console.WriteLine("Loading DLL '{0}'", fileName); Assembly a = Assembly.LoadFrom(fileName); Type[] types = a.GetTypes(); foreach(Type t in types) { if (t.IsSubclassOf(typeof(CommProtocol))) { object о = Activator.Createlnstance(t); Methodlnfo mi = t.GetMethod("DisplayName"); Console.Write("t"); mi.Invoke(o, null); } else { Console.WriteLine("tThis DLL does not have " + "CommProtocol-derived class defined"); } } > > } ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 05.07.2006, 08:54 |
Вызов класса
большое спасибо Type.GetType() А потом можно Reflection'ом создать экземпляр. Все это должно получиться. using System; using System.Reflection; class TypeObjectFromNameApp { public static void Main(string[] args) { Type t = Type.GetType("System.Int32"); Console.WriteLine(t.Name); } } А дальше примерно наким мокаром: using System; using System.Reflection; using System.10; class LateBindingApp { public static void Main() < string[] fileNames = Directory.GetFiles (Environment.CurrentDirectory, CommProtocol.DLLMask); foreach(string fileName in fileNames) { Console.WriteLine("Loading DLL '{0}'", fileName); Assembly a = Assembly.LoadFrom(fileName); Type[] types = a.GetTypes(); foreach(Type t in types) { if (t.IsSubclassOf(typeof(CommProtocol))) { object о = Activator.Createlnstance(t); Methodlnfo mi = t.GetMethod("DisplayName"); Console.Write("t"); mi.Invoke(o, null); } else { Console.WriteLine("tThis DLL does not have " + "CommProtocol-derived class defined"); } } > > } ... |
| 06.07.2006, 02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1392010]: |
403ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 739ms |
