http-header для веб-сервиса
Есть вебсервис у которого 4 метода. При обращении к какому-либо из них создается и передается soap сообщение. Но, ведь прежде чем передать его, у нас устанавливается соединение по http протоколу, передается http-header с различной служебной и неслужебной информацией. Соответсвенно вопрос: как при вызове метода веб-сервиса в http-header'е передать какой-нибудь свой параметр? для обычных страниц Response.AppendHeader, а как для веб-сервисов - не знаю ... |
| 06.07.2006, 11:11 |
а зачем это делать? ... |
| 06.07.2006, 11:22 |
мне серверу через http-заголовок нужно передать ключ для авторизации ... |
| 06.07.2006, 11:51 |
Можно использовать класс SoapHeader. Нужно добавить внутренний класс в класс сервиса, унаследовав его от SoapHeader, например, так public class WebService1 : WebService { ... public AuthSoapHeader authSoapHeader; public class AuthSoapHeader : SoapHeader { private String login = String.Empty; private String password = String.Empty; public String Login { get { return login; } set { login = value; } } public String Password { get { return password; } set { password = value; } } } ... } И перед методом сервиса добавить [WebMethod(EnableSession = true), SoapHeader("authSoapHeader")] В самом методе использовать объект authSoapHeader. Для того, чтобы передать его при вызове сервиса WebService1 service = new WebService1(); AuthSoapHeader authSoapHeader = new AuthSoapHeader(); authSoapHeader.Login = "login"; authSoapHeader.Password = "password" service.AuthSoapHeaderValue = authSoapHeader; service.Method() ... |
| 06.07.2006, 12:46 |
а просто как-нибудь через аттрибуты нельзя? просто, например, [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("urn:oasis:names:tc:wsrp:v1:getServiceDescription", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Bare)] в хттп-заголовок отдает строкуSOAPAction : getServiceDescription ... |
| 06.07.2006, 14:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dragon88&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
202ms |
28ms |
| others: | 661ms |
| total: | 959ms |
