Ошибка: Refreshing the project failed. Unable to retrieve folder information from the server.
При открытии проекта в 2003 (ASP.NET, C#) возникает ошибка: --------------------------- Microsoft Development Environment --------------------------- Refreshing the project failed. Unable to retrieve folder information from the server. --------------------------- ОК --------------------------- Когда пытаюсь нажать на кнопку обновить проект в дереве солюшена, пишет: --------------------------- Microsoft Development Environment --------------------------- Unable to retrieve folder information from the server. --------------------------- ОК --------------------------- При этом не получается создавать папки в подкаталогах. Как с этим бороться? ... |
| 05.07.2006, 13:12 |
Проверь, создана ли виртуальная дириктория на этот проект, и секьюрити чтобы стояло соответствующее... ... |
| 07.07.2006, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391954]: |
256ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 571ms |
