FRAMESET (FRAME) как их использовать?
Работаю в VS 2005 (ASP.NET 2.0) недавно, как и вообще с WEB - технологиями. Необходимо чтобы часть элементов управления оставалась непрокручиваемой, например меню, таблица и т.п. Насколько я понял для этого надо страницу разбить на части. (может я ошибаюсь). Прочитал, что можно страницу разбить на несколько независимых частей с помощью фреймов. Только никак не могу понять как их использовать? Frameset (frame) надо прописывать вручную в Source коде? Или есть какие-то визуальные элементы управления? Попытался вручную добавить такой код, приведенный на одном из топиков этого форума: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но при переключении в режим Design выдается ошибка: Design не поддерживает создание или редактирование фреймов, для их создания или редактирования исползуйте Source view. То есть придется вручную фреймы (их размер, положение) прописывать? И вообще для разбивки страницы на части можно только фреймы применять или еще что-нибудь? И что будет лучшим способом? Неужели в ASP.NET 2.0 нет более простых способов? :) ... |
| 09.07.2006, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391919]: |
166ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 505ms |
