Изменение IIS параметров
хотел узнать, если есть возможность написать маленькое вин.приложение для смены параметров IIS. например по 1 клику чтобы менялась Home Directory->Local path так как на компе, при разработке, у меня есть несколько приложений которые работают только с root, и каждыцй раз в лом лезть и менять этот path. речь идет о домашнем компе, так что все permissions могу выставаить, если понадобится. спасибо http://www.psymind.info/ ... |
| 28.06.2006, 12:10 |
ты можешь юзать vbs или напрямую менять MetaBase.xml http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/5d75911c-05b1-4669-9251-d54da71ba5bc1033.mspx?mfr=true Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.06.2006, 12:46 |
WMI должен помочь http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/iissdk/html/8b7799c1-cebc-4b11-b3d5-34ab7b728077.asp ... |
| 28.06.2006, 12:58 |
plzzzzzzz..... http://www.psymind.info/ ... |
| 28.06.2006, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391896]: |
145ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 420ms |
